BMW 3-Serie: stuurhuis bmw e90
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 330D
Bij een BMW 330D E90 uit 2006 is waarschijnlijk het stuurhuis stuk.
Ik wou hier een gebruikte stuurhuis op zetten maar nu vind ik nergens eentje met dezelfde origineelnr.
Nu is mijn vraag past er ook een ander stuurhuis op van een 1,3 of 5 serie.
bertali
915 km
In principe passen alle stuurhuizen van de 1 en 3 serie met een 6 cilinder (4 cilinder kunnen ook wel passen maar dan heb je waarschijnlijk een ander overbrenging).
5 serie is anders.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Hallo Martin,
Bedankt voor je antwoord.
Dus als ik het goed begrijp moet een stuurhuis van een 4 cilinder gewoon onder deze auto passen en werken.
maar wat bedoel je dat deze stuurhuizen waarschijnlijk een andere overbrenging hebben (merk ik hier dan iets van).
Gr,
Bert
[quote=GJBAutos]In principe passen alle stuurhuizen van de 1 en 3 serie met een 6 cilinder (4 cilinder kunnen ook wel passen maar dan heb je waarschijnlijk een ander overbrenging).
5 serie is anders.
gr Martin[/quote]
bertali Topicstarter 915 km Reageer
Het is net andersom, de 4 cilinders passen niet, als je de optie active steering hebt moet je een gelijk stuurhuis hebben omdat de overbrengings verhouding de boel in de war kan gooien (aantal omwentelingen van volledig links naar voorledig rechts)
gr Martin
Ik heb er een normale hydrolische stuurhuis van ZF onder zitten en zonder active steering.
[quote=GJBAutos]Het is net andersom, de 4 cilinders passen niet, als je de optie active steering hebt moet je een gelijk stuurhuis hebben omdat de overbrengings verhouding de boel in de war kan gooien (aantal omwentelingen van volledig links naar voorledig rechts)
gr Martin[/quote]
Normaal passen de volgende stuurhuizen
Onderdeel 32106777463 (AT-hydro stuurhuis) is gevonden voor de volgende voertuigen:
E81: Details over E81
E81 130i 3 doors, Europa
E82: Details over E82
E82 125i coupe, Europa
E82 135i coupe, Europa
E87: Details over E87
E87 130i 5 doors, Europa
E87N: Details over E87N
E87N 130i 5 doors, Europa
E88: Details over E88
E88 125i Cabrio, Europa
E88 135i Cabrio, Europa
E90: Details over E90
E90 318d Sedan, Europa
E90 320d Sedan, Europa
E90 323i Sedan, Europa
E90 325d Sedan, Europa
E90 325i Sedan, Europa
E90 328i Sedan, Europa
E90 330d Sedan, Europa
E90 330i Sedan, Europa
E90 335d Sedan, Europa
E90 335i Sedan, Europa
E90N: Details over E90N
E90N 323i Sedan, Europa
E90N 325d Sedan, Europa
E90N 325i Sedan, Europa
E90N 328i Sedan, Europa
E90N 330d Sedan, Europa
E90N 330i Sedan, Europa
E90N 335d Sedan, Europa
E90N 335i Sedan, Europa
E91: Details over E91
E91 318d Touring, Europa
E91 320d Touring, Europa
E91 323i Touring, Europa
E91 325d Touring, Europa
E91 325i Touring, Europa
E91 330d Touring, Europa
E91 330i Touring, Europa
E91 335d Touring, Europa
E91 335i Touring, Europa
E91N: Details over E91N
E91N 325d Touring, Europa
E91N 325i Touring, Europa
E91N 330d Touring, Europa
E91N 330i Touring, Europa
E91N 335d Touring, Europa
E91N 335i Touring, Europa
E92: Details over E92
E92 325d coupe, Europa
E92 325i coupe, Europa
E92 330d coupe, Europa
E92 330i coupe, Europa
E92 335d coupe, Europa
E92 335i coupe, Europa
E92N: Details over E92N
E92N 325d coupe, Europa
E92N 325i coupe, Europa
E92N 330d coupe, Europa
E92N 330i coupe, Europa
E92N 335d coupe, Europa
E92N 335i coupe, Europa
E93: Details over E93
E93 325d Cabrio, Europa
E93 325i Cabrio, Europa
E93 328i Cabrio, Europa
E93 330d Cabrio, Europa
E93 330i Cabrio, Europa
E93 335i Cabrio, Europa
E93N: Details over E93N
E93N 325d Cabrio, Europa
E93N 325i Cabrio, Europa
E93N 328i Cabrio, Europa
E93N 330d Cabrio, Europa
E93N 330i Cabrio, Europa
E93N 335i Cabrio, Europa
gr Martin
Hé Martin helemaal geweldig
bedankt ga gelijk kijken of ik ergens eentje kan vinden.
gr,
Bert
