BMW 320D EFFICIENT DYNAMICS: F31 Huilend geluid bij aangedreven auto
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: B47D20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Na een ongeluk met m'n BMW 3-serie heb ik m'n 2013 F31 vervangen voor een 2016 F31. Qua specificaties vrij vergelijkbare wagens: station, 2-liter, automaat, diesel, Efficient Dynamics, 163 PK. Echter de nieuwe wagen heeft een storende fluittoon. Deze fluittoon lijkt vanaf achter te komen en is vrij duidelijk hoorbaar bij 150 km/h, maar ook zeker vanaf 70 km/h ook al te herkennen. De fluittoon is aanwezig bij constante snelheid, luider bij acceleratie en afwezig bij gas los. De fluittoon verandert in hoogte afhankelijk van de snelheid, het toerental van de motor heeft geen invloed. De garage heeft al een keer de auto op andere banden en andere velgen gezet, maar het geluid blijft. Klinkt dit iemand bekend in de oren en weet hoe dit te verhelpen is?
botjebmw
60 km
al 8 jaar lid
Lijkt er op dat het in de aandrijflijn zit , is het differentieel al eens bekeken ?
Wellicht dat een medepassagier op de achterbank op zoek kan gaan waar het geluid vandaan komt? Links of rechts? Het kan bijv. een resonantie zijn van een loszittende rembeschermplaat.
MJ 6.400 km Reageer
De garage geeft aan dat het inderdaad komt door het differentieel, en dat deze vervangen/gerepareerd gaat worden. Iemand hier ervaringen mee? Is het normaal voor een differentieel dat dit probleem ontstaat na 2 jaar / 120.000km?
botjebmw Topicstarter 60 km Reageer
Het is wel erg vroeg , kan toeval zijn.
Heeft de auto misschien een keer schade gehad ? Klap op 1 van de wielen zou eens kijken voor coulance.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Wok melding kan je op Wok.nl gratis controleren. Ik weet,dat een wok melding niet altijd schade betekent,maar in veel gevallen wel.Het is in ieder geval een indicatie.
Ferry
Als ik zoek op wok.nl kom ik alleen maar chinesen tegen...?
En nog gratis thuisbezorgt ook...
Hoef je vanavond in ieder geval niet te koken.Maar alle gekheid het moet zijn Wok melding controleren.
Die controle krijg je gratis.
Ferry
hallo
ik heb een soort gelijk geluidprobleem maar klinkt meer als een lager.
komt van voorzijde.vanaf zo'n 30 km/u hoorbaar.
heb nieuwe banden dus dat is uitgesloten.
nieuwe voorwiellagers.geluid is r nog.
auto is van 2016 76.000 km gelopen. 335d xdrive.
breng m deze week weg voor onderzoek.
hallo BotjeBMW
het is enige tijd geleden maar was het probleem opgelost door vervanging Diff?
Er is een differentieel in gekomen met zo’n 30k km slijtage. Probleem is hierdoor verholpen en ik ben al 3 jaar van het probleem af.
