BMW 5-Serie: Gas blijft hangen/ valt niet snel genoeg terug in toeren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i
Sinds een paar dagen, blijft mijn 523I E-39 soms hangen in toeren, terwijl je het gaspedaal los hebt.
Dit doet hij vooral als je hem net gestart hebt ( temperatuur van de motor maakt niet uit ) de eerste paar keer dat je dan het gaslos doet om te schakelen of af te remmen, blijft de motor hangen in toeren ook als je het koppelingspedaal indrukt.
Soms doet hij het gewoon goed, maar ik heb in het algemeen het idee dat hij ook dan te lang doet om in toeren te zakken.
Wie o wie kan mij hierbij een oplossing geven, alvast bedankt.
Groeten Rolf.
Rolf89
al 17 jaar lid
oke,het klinkt misschien belachelijk maar heb je een matje liggen aan je voeteinde haal het eruit en kijk of hij het nog heeft,ik heb hetzelfde probleem gehad met een bmw heb dagenlang zitten zoeken ben naar de garage gereden en ik moest mijn matje in de koffer leggen en het was gedaan! ik voelde me toen belachelijk maar tijdens het rijden kan je matje op je gaspedaal liggen en heeft het moeite om na het intrappen terug te keren.ik zou het toch eens proberen grtjs jan
Bedankt voor je reaktie tootjesoptas,
Maar helaas kan dit het probleem niet zijn, want ik heb daar geen matje liggen.
groet,
Rolf89 Topicstarter 55 km Reageer
Geen vacuum slangtje kapot ? of de geribbelde slang van LMM naar gasklephuis ?
Gr Stefan
