BMW 3-Serie: geachkelde voeding op trekhaak
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 330d
Hallo allemaal,
Ik heb een 330d E92 en wil op mijn trekhaak een geschakelde voeding aan brengen voor de koelkast in de varavan.
Weet ieman waar ik deze voeding in de auto vandaan kan halen.
Ik heb geprobeerd om deze aan te sluiten op de 12 V aansluiting in de kofferbak, maar als ik de caravan aan koppel en ik zet de koelkast op 12 volt dan gaat de zekering van 20 A stuk.
Ik hoor graag van jullie.
Wim van Ham
1.685 km
Rechtstreeks van de accu , met een voldoende dikke draad en gezekerd.
Even kijken wat het vermogen van de koelkast is...misschien trekt ie wel meer dan 20 Ampere.
Als dat zo zou zijn dan kan hij zowiezo niet op de plug , deze is geschikt tot 20 A , dus niet denken een zwaardere zekering erin en ik ben er .
Kijk trouwens ook even of de draad wel goed zit ,op de juiste pen.
Lezen we vanzelf in de krant , auto uitgebrand door kortsluiting.
Rechtstreeks vanaf de accu kan niet, want dan is deze niet geschakeld.
De koelkast trekt ongeveer 100 W. dus dat zoudan ongeveer 9 Amp. zijn.
Wim van Ham Topicstarter 1.685 km Reageer
Kan dus wel in die 12 volt aansluiting...100 Watt gedeeld door 12 volt is 8,3 ampere.
Maar inderdaad afzekeren op 9 ampere. (rekening houdend met de aanloopstroom)
zit er geen sluiting ergens, waardoor de 20 ampere eruit plopt?
dan zou hij dus inderdaad in de plug kunnen.
wat zit erop de auto 13 polig?
caravan 7 of ook 13 polig
Controleer op juiste aansluiting en op kortsluiting
Probleem opgelost, het was inderdaad een kortsluiting in de stekker.
Bedankt voor de reacties.
nou, mooi zo.
bedankt voor de feedback
