BMW X3 2012: Gebonk voorzijde
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: N20B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 135
Hi,
Sinds n tijdje heb ik vaak n gebonk onder voorzijde auto.
Heb M paar keer door iemand op de brug gehad.
Kon t niet vinden, t zou niet in de vering of aandrijving zitten.
Nu zegt hij dat t het stuurhuis zou zijn, kan dit ?
T is er niet altijd , als t er is is t direct al na de start
Iemand n idee wat t zou kunnen zijn
Groet jan
Janvdlaak
125 km
al 7 jaar lid
Hey Jan is dit bij rijdende wagen of gewoon stilstaand bij start?
Als het bij stilstand en koudstart is zou ik denken aan de krukaspouli of ook trillingsdemper genaamd.
Kan ook van je vliegwiel mschn zijn.
Heeft wagen veel kilometers??
Grtz Beemerke75
Hi beemerke,
Eigenlijk alleen bij rijdende wagen, t klinkt als n beet gerommel (bonkjes achter elkaar)
Dacht aan n aandrijfas , maar t is niet snelheidsafhankelijk.
Ben n rustige rijder , maar kan t opwekken door even n beetje ruwer te rijden door de bocht en over drempels.
Weet t niet meer.
Hoe kan ik die trillingsdemper testen ?
Janvdlaak Topicstarter 125 km Reageer
Als het bij rijdende wagen is denk ik eender aan een stangetje van de stabilisator.
Omdat je zegt korte stootjes en bij ruwer rijden meer...
kan ook een draagarm zijn of een bus van een draagarm. Moet je wel ff bodemplaat demonteren en kijken op scheuren in de rubber bussen.
Trillingsdemper kan je soms gewoon met lamp zien dan is de rubber gescheurd.
Kan er ook met grote schroevendraaier tussen wringen en als dit zeer gemakkelijk gaat is hij eraan maar denk niet dat dat het probleem is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
