BMW X3 2005: spiegel verwarming werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 204D4, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hallo
Weet iemand waar ik een schema kan vinden van de spiegel verwarming
Mijn beide spiegels worden niet warm
Gr wilco
wilco berns
1.925 km
al 18 jaar lid
Oplossing van wilco berns
Probleem is opgelost beide spiegelglazen was de verwarming stuk
Bekijk in de discussie
Schakelaar staat goed ?
kaleido 1 158.795 km
Zit geen schakelaar op gaat via een temperatuur voeler.
Ik meen inschakelen temperatuur onder 7 graden moet zijn
wilco berns Topicstarter 1.925 km
Oke dan zou ik de sensor eens uit laten lezen of deze de juiste temperatuur aan geeft , tevens de zekering controleren.
Heb rechterspiegelglas er afgehaald en gemeten op de bedrading. Heb hier 12 volt dus ik denk dat mijn beide spiegelgladde stuk zijn
Heb nieuwe besteld
Laat van de week weten of het opgelost is
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
