BMW : geen compressie niet starten
Hallo, heb een probleem met een 320 6 cil, is onder het rijden er mee opgehouden, als je hem start denk je dat de ketting is geknapt dit is niet zo dezeis goed, alles gaat gewoon rond en de kleppen blijven niet hangen.
hij vonkt wel en brandstof is ook aanwezig, compressie gemeten dit is niet correct 2 bar op 2 cil,
de zuigers gaan wel op en neer en blazen wel maar dat zegt niet zo veel, zijn er mensen die dit erder hebben gehad ??
met vr grt S
sjakie30
2.050 km
2 bar op cil 2 of op 2 cilinders?? en als dat dan bij 2 cilinders is zijn dat dan langs elkaar liggende cilinders?
nee heb 2 bar compressie op de 2 en de 5 cilinder, sorry voor late reactie gisteravond deed deze site het ni bij mij.
grt S
sjakie30 Topicstarter 2.050 km Reageer
je zou voor de zekerheid een lektest moeten (laten) uitvoeren.
dan weet je zeker dat de kleppen helemaal dicht gaan, en waar de lekkage zich bevindt.
je kunt wel de kop eraf gaan halen, maar misschien zijn het wel gewoon een paar klepstoters die open blijven staan.
nou sjakie
gooi in je 2e en 5e cilinder eens wat olie in,geen heel glas maar ook geen paar druppeltjes..en meet eens opnieuw,is de compressie nu hoger ? kan de oorzaak aan je zuigerveren liggen..blijft de compressie gelijk,ligt het probleem aan bv niet goed sluitende kleppen.
is een vrij makkelijke manier om dit te testen.problemen krijg je er niet van.!
Stefan
Heej mensen , bedankt voor de berichten , het blok is zo heet geweest dat de olie is verbrand en daarmee de klepstoters , na verv van deze , en de olie, was het wel beter maar 1 cilinder nog niet, kleppen waren dus wel goed ( lektest) maar die ene zuiger is dus gesmolten ja het kan nog, je kijkt gewoon op de zuigerveer, kop ook krom dus blok is naar ze grootje.
Ik heb weer wat te doen :-)
bedankt voor de Tips grt Sjaak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
