BMW : gt1 bmw
middag,
ik heb een vraag of de software van bmw de dis bmw, ook via een andere interface module kan werken dan van bmw zelf,
het zou wel te schoon zijn als dit zou kunnen.
Er zijn een hele hoop bmw interfaces die je online kan kopen, met bepaalde software, maar kunnen er sommige hiervan met de orginele bmw software werken, want die kan je ook los kopen op het net, iemand enige idee.
dank op voorbaat
yelleke
215 km
Het probleem is dat wanneer je een universeel uitleesapparaat wilt gebruiken je wel de software moet kunnen installeren en die moet dan wel exact de zelfde in en uitgangswaarden hebben. Ik betwijfel of het resultaat dan wel wordt wat je ervan verwacht. De connectoren zullen verschillende functies hebben. Daar moeten dan correctiepluggen voor gebruikt worden.
Geert
Chanmaster 470 km Reageer
chanmaster, dank je voor antwoord
ik had al wel een vermoede dat het niet echt een juiste weg zou zijn ivm soft and harware die niet samen kunnen functioneren
dank voor een antwoord
yelleke Topicstarter 215 km Reageer
De software van BMW werkt gewoon op een normale pc, maar het probleem is de comminicatie met de auto, je hebt geen goeie diagnosekop voor in de auto.
Er is nog een probleem, bij BMW hangt alles aan een netwerk wat verbonden is met importeur en fabrikant.
De TIS en ETK informatie werken gewoon op elke pc.
TesT 2.970 km Reageer
Klopt helemaal!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
