BMW 5-Serie: Geen geluid van carkit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.35 exe
Goedendag,
Mijn vraag is wat het kan zijn als ik geen geluid meer uit mijn carkit komt? Alles werkt gewoon als ik wil ga bellen gaat de radio gewoon op mute er word verbinding gemaakt en degene die ik bel hoort mij ook gewoon goed. Heb links achterin in de kofferbak van mijn auto alle stekkers al gecontroleerd en zitten allemaal vast zo ver als ik kon zien tenminste. Het is een orginele motorola telefoon van BMW die via het stuur of de mid geregeld kan worden.
Alvast bedankt voor iemand die mij iets meer kan vertellen.
Groetjes Vincent
[url=http://imageshack.us][img]http://img370.imageshack.us/img370/1433/...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/g.php?h=370&i=spa...][IMG]
v_bonarius
65 km
al 18 jaar lid
Ben je toevallig met speakers in de voorportieren bezig geweest? Als je de hoorn eruit haalt hoor je dan degene wel praten?
Ja als je de hoorn eruit haalt ken ik gewoon bellen dan is er geen probleem. En over de vraag van mijn portieren, heb alleen aan de bestuurderskant de bekleding eraf gehad om de portiergrendel te vernieuwen.
v_bonarius Topicstarter 65 km Reageer
Heb je achter het deurpaneel niet toevallig per ongeluk draden los getrokken? Je geluid van de telefoon loopt namelijk via de dubbelspoels speakers in de voorportieren. Als die toevallig los zitten of sluiting maken dan kan dat de oorzaak zijn.
Maar heb alleen de bestuurderskant los gehad dan zou die het toch nog aan de passagierskant moeten doen of zit ie maar aan één kant?
Nee zit aan beide kanten. Maar als je toevallig kortsluiting hebt gemaakt met die draden kan dat de oorzaak zijn.
Heb alle draden nagekeken maar kan niks raars ontdekken en zitten ook geen draden los.
Dan misschien eens een andere module proberen.
