hallo,
Ik heb een probleem met m'n bmw 3 serie (e30) touring 1600 uit 1993, heb gaat om t volgende, bij 4000 toeren, begint de motor in te houden, t gekke is dat als ik de motor tot rust laat komen hij weer kan, dan laat ik heb weer zakken tot 3000 en kan hij weer.Soms als ik snel doorschakel doet het probleem zich ook voor, alleen dan veel eerder in de toeren. Hij rijdt dus op dit moment niet harder dan 135 kpu. Het lijkt dus wel of hij teveel of teweing brandstof krijgt. Heb al t een en ander gebrobeerd, bougies vervangen, brandstof filter vervangen, lucht massa meter vervangen ofwel eco pomp, zonder sensor op lmm gereden, allemaal zonder resultaat helaas.
Hoop op een oplossing.
alvast bedankt
Gr Stefan
