BMW 3-Serie: Geen verwarming
Bouwjaar: 1999
recentelijk is het expansievat van het koelsysteem vervangen ivm een scheurin het vat (en dus weglopende koelvloeistof).
Nu is alles echter gerepareerd (nieuw exp.vat en bijgevult/ontlucht), maar doet de verwarming het niet meer. Kan hier een diepere oorzaak van zijn, waardoor bv ook het expansievat is gescheurd??
Edgar2522
375 km
Controleer de thermostaat eens, kan gebroken zitten in het huis.
Is het een benzine of diesel.
hoe had je bijgevult/ontlucht ? Bij dit type moet je contact aan zetten verwarmingsstand op maximale temperatuur aanjager op laagste stand (1) hierdoor openen zich de kachelkranen en dan vullen totdat er geen luchtbellen meer zijn.Mocht je het niet op bovenstaande wijze gedaan hebben vemoed ik een luchtbel in het verwarmingssysteem. Note zelf heb ik het expansievat ook al eens spontaan kapot gehad komt vaker voor.
Is benzine-model. Zal eens navragen bij degene die de werkzaamheden voor mij verricht heeft. Heb wel gezien dat temperatuur op max stond, dus dat deel moet goed gegaan zijn.
Thanks, ik kom hier snel terug.
Edgar2522 Topicstarter 375 km Reageer
