BMW 5-Serie: gekraak stuurhuis
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: M57
sinds kort hoor ik , wanneer ik aan het stuur draai ( vooral bij stilstand ) , een krakend geluid. Het is net alsof er iets wringt of iets droog staat. Nochtans het oliepijl van de servo staat op het juiste pijl. Nu heb ik enige tijd geleden de servo pomp vervangen alsook de servotronic module omdat deze zwaar stuurde tijdens het rijden ( zie vorige problemen op dit forum ) maar dit was toen opgeloste , en nu dit ... enig idee ??
cdadanny
685 km
Ik roep eens wat : veerpootlager dat knakt tijdens het draaien aan het stuur ?
kunt u juist omschrijven wat u bedoelt ? u denkt gewoon dat het de vering is ??
cdadanny Topicstarter 685 km Reageer
hallo
ik denk dat stefan het toplager van de schokbreker bedoelt , dat die droog staat of kapot is
gr paulo
Precies dat bedoel ik Paulo..
Gr Stefan
Ben hier terug ... het geluid wordt alsmaar erger . kan iemand me uitleggen waar de toplager van de schokbreker juist zit ? of hoe ik dat kan testen ( ben niet echt technisch ) . Al heb ik wel het gevoel dat het geluid van beneden tussen de motor komt ( zoiets in de buurt van het stuurhuis ) . Help !!!
danny
het toplager zit boven in de schokbreker als je de drie moeren losdraait onder de motorkap en onder de twee grote bouten wel eerst wiel eraf , maar je kan onder de, motorkap ook twee zwarte afdek dopjes zien zitten op de schokbreker die eraf wippen met schroeven draaier dan kun je het lager zien zitten die even goed smeren.
je hebt wel lang doorgereden met dit probleem!! ze kunnen nu ook vervangen moeten worden door het slijten en schuren van een droog lager ,dan moeten ze eronderuit dus beide schokbrekers een nieuw toplager is wel, wat werk
gr paulo
beste paulo , bedankt voor u reactie, maaar ik stel me de vraag indien de lageringen zouden droog staan , het gekraak ook niet aanwzeig zou zijn indien de auto door een put zou rijden of ik op de auto zou duwen ( spatbord ) ?
danny
als dat geluid dat je hoort ,ook aanwezig is tijdens rechte lijn rijden of bochten dan kan er ook iets met je gehele
voorwiel ophanging zijn maar dat zou ik door dealer of bmw specialist laten nakijken voordat je een berg euro,s
weg brengt .om het op te lossen door een willekeurige garage of autostation,
gr paulo
Forum » Topic » Post BMW » gekraak stuurhuis » Post #750821
Report by cdadanny
bmw dealer vindt hier ook niet echt het probleem , maar in de winter is het iets erger dan in de zomer. koude zal zeker invloed hebben maar voorlopig heb ik geen oplossing en laat ik het probleem voor wat het is.
deze zaak mag worden gesloten
Highway 28.410 km Reageer
