BMW 5-Serie: tijdens remmen grijpt de abs constant in
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5
Ik heb een storing in mijn bmw e39. Het begon allemaal begin deze week met de abs en asc lampjes die spontaan aan en uit gingen. Na een tijd ging de abs ingrijpen tijden normale remmingen (voornamelijk als je bijna stil staat).
Weet iemand waar ik dit probleem moet plaatsen.
Ik dacht zelf aan een defecte abs sensor maar ik heb ook begrepen dat het de abs computer of zelfs een of andere ring in het wiel kan zijn.
Heeft er iemand suggesties??
mvg
Wea
wesleyw1984
185 km
Eerst maar uit laten lezen door de dealer. Scheelt een hoop zoekwerk.
oldford 117.985 km Reageer
Wesley,
Waarschijnlijk ben je al een tijdje op onderzoek uit daar je zelf al aan geeft het het een of andere ring kan zijn.
Welnu, zelf heb ik een BMW320D, echter hiervoor een Nissan primera 2.0 uit 1999.
Ik had bij deze Primera hetzelfde propbleem en hierbij bleek dat metalen ring van homokineet gebroken was. (Komt door roestvorming en dan zet ring uit waardoor deze barst.) Zelf repareren (plaatsen nieuwe homokineet)is niet al te moeilijk, dealer zal er snel 300 tot 450 voor vragen denk ik.
Misschien bij jouw BMW hetzelfde probleem?
Frans
Ring=magneet ring in het wiellager (roulement)
Ring is minder waarschijnlijk als de wiellagers origineel zijn (niet vervangen)
Naar de dealer is de boodschap
ogy 255 km Reageer
