BMW 3-Serie: Geleider linkervoorruit BMW 3-serie Compact
Bouwjaar: 1994
Mijn linker voorruit (handmartige bediening) is los geraakt waarschijnlijk door kapotte geleider. De ruit is na een goed hoorbare 'knak' scheef gezakt en voorzichtig weer op zn plek getrokken/geduwd met de handen zodat het weer geheel sluit. Ik heb geen technische beschrijving en daarom weet ik ook niet of de geleider waarin de ruit is geplaatst kapot is of alleen van de rail afgesprongen. Wie kan mij aangeven hoe paneel vd voorruit moet worden gemonteerd en of het zelf te repareren is of moet ik ervoor naar de garage? En is dit een onderdeel wat los staat vd ruit wat betreft vervanging?
Alvast bedankt!!
Noiramea
Gebruik even de zoekfunctie, er is al vaker over gepaat..
Het deurpaneel kun je simper eraf halen, draai het deurpinnetje eraf ( slot ) wip aan de binnenkant van de deurgreep de 2 plastic dopjes weg, hierachter zitten 2 ( torx ) schroefjes, de raamzwengel ook even eraf draaien, deze zit ook met een schroefje vast, het plastic randje van de deurgreep ( waar je de deur open trekt aan de binnenkant ) naar 1 kant schuiven en je hebt hem in je handen.
Het paneel kun je nu voorzichtig eraf trekken, deze zit met plastice nokjes vast geklikt in de deur, zowel aan de zijkant als onderkant, meestal breken wat van die nokjes af, deze zijn bij de dealer of anders bij de automaterialenzaak te krijgen, als het paneel los is, even de stekker van de speaker los halen, deurfolie netjes los halen en je ziet de binnenkant in de deur, meestal breekt één van de plastice ( witte ) raamgelijders, die zijn witte rechthoekige blokjes..
Een heel verhaal, maar het stelt niks voor, het deurpaneel ligt er binnen 1 minuut naast.
Succes..
Gr Stefan
Hi Stefan,
Dank je wel voor je zeer gedetailleerde beschrijving! Ben er een stuk mee op weg geholpen en de plastic blokjes vd geleiders bij de dealer besteld. Gaat goed komen. Bedankt!!
Noiramea Topicstarter 55 km Reageer
Kijk, mooi om te horen!
Laat even weten als hij klaar is..
Gr Stefan
