BMW 3-Serie: gerinkel soort gerammel bij schok gas geven in hoge versneling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo
heb een bmw 320d e46 bj 2001 136pk geen facelift , 185.000km .
ik hoor altijd een lawaai bij het schakelen soort gerinkelend lawaai en als ik in hoge versneling sta en zo in schokjes gas geef hoor je het hard bv in 3de versneling en bij het stil leggen van de motor hoor je het ook. er zit alsof iets los .
kan de koppling zijn ook want als ik in 1ste snel vertrek blijft de koppling soms hangen dan komt de pedaal alsof niet naar boven en moet ik nauwelijks maar in drukken.
kan het iets met de koppling zijn of vliegwiel het is echt een raar probleem.
mvg
bmw3e46
al 17 jaar lid
meestal allebei ik denk zelf koppelingsplaten drukgroep en vliegwiel vervangen probleem opgelost. ze blijven nu als het ware kleven.
heb hetzelfde probleem gehad met e46 en met die kmstand zou dat best wel kuinnen.
ps zou het wel bij bmw dealer laten doen die hebben het juiste gereedschap en scheelt ellende achteraf. gr ron.
Kan zijn dat je druklager niet meer lekker doet. Oplossing is vervangen van koppeling (druklager, drukgroep en plaat). Het vliegwiel zelf moet bekeken worden of er te veel spelling erin zit zoja dan vervangen maar, als je bij de dealer laat doen dan kan je zeker verwachten dat je rond 1000 euro kwijt bent incl. vliegwiel want die kost al 600 euro ongeveer.
Een normale garage moet dit net zo goed kunnen..
Het glazen paleis van de dealer zal tenslotte ook betaald moeten worden..
