BMW Z3: harde knal uit de uitlaat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9
weet iemand misschien wat dit kan zijn de auto verloor zijn vermogen en leek niet meer te reageeren op het gaspendaal heb de koppeling ingetrapt en nog eens wat gas gegeven met een erg harde knal als gevolg hierna reed de auto weer gewoon.
als de auto bij stil staan gewoon draait is hij wat grillig zitten nieuwe bougies en luchtfilter in heeft dit iets te maken met mijn probleem.
vast bedankt
groetjes Martijn
martijn7390
235 km
lijkt wel of je uitlaat dicht heeft gezeten en door gas te geven is hij opengesprongen even kontroleren of je kat niet half dicht zit effe eronderuit halen
bedankt voor je reactie maar dit gebeurde tijdens het rijden. kan het dan toch ook nog met de kat te maken hebben?
martijn7390 Topicstarter 235 km Reageer
jazeker is dit een mogelijkheid als namenlijk de steen die in je kat ligt los gaat liggen of stukken ervan afbreken kan deze stukken voor je uitlaat opening gaan liggen en er ineens met geweld uitschieten ik zal niet zeggen dat dit met jou auto is gebeurd maar is wel een optie
ga er eens naar kijken dan. zou dit ook een verklaring zijn voor het onrustig draaien bij stilstand? moet de kat vervangen worden of zijn hier andere middelen voor? bedankt.
ja dat kan inderdaad zo zijn als jij je lambda sonde na de kat hebt zitten en je kat is versleten krijg jij een ander uitstoot die de lambda opneemt,en in dit geval zal je kat vervangen moeten worden in andere gevallen kun je je kat leegslaan,maar wel eerst even zeker van je zaak zijn dus niet zomeer een nieuwe kat eronder zetten eerst even het zaakje bekijken en in dit geval wat jij hier neerzet kon dit inderdaad wel eens zo zijn
bedankt alvast ga er morgen eens naar kijken was al bang dat de motor in de soep zou lopen.
tja ik heb toch nog eens goed nagedacht,het kan dus ook zijn dat je effe geen vonk hebt gehad en je uitlaat vol komt met onverbrand gas en plots weer vonk hebt en dit die knal heeft veroorzaakt,en dat er dus een storing in je ontsteking zit,ik twijfel nu effe
oké dat klinkt al weer minder zou dit dan in de bobine zitten of ergens anders.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z3 of stel zelf een nieuwe vraag.
