hallo,
deze bmw wordt te heet, thermostaat gaat open, koppakking test is ook goed waterpomp vervangen, viscovan is inorde, kachel word niet warm. systeem afgeperst en druk loopt niet weg.
heeft er iemand nog een idee?
groeten ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
laat me raden,het is een 320 / 325 ?
je hebt lucht in je systeem!
haal de bovenste slang van de radiator,en vul hem daar bij,tot dat alles eruit komt,erna bijvullen in expansievat..
verwarming op warmste stand draaien en ventilator op stand 4..
laat de auto lopen tot dat deze goed warm is,geef zo nodig ook een beetje gas bij..bijvullen tot dat het peil is bereikt!laat hem nog even lopen,of rij een stukje,en draai erna nog ff het ontluchtings schroefje open ( naast de dop ) tot er geen lucht meer uitkomt..
zoals je vaker hoort zetten ze de auto op een helling,of krikken ze hem op..dat vergemakkelijkt het ontluchten zoals de zeggen,maar merk er weinig van,vind nog altijd het makkelijkst om hem bij te vullen door de slang..
let ook even op,of beide slangen van de radiator even warm worden,dit als de motor op bedrijfstemp. is.
Succes
Stefan
