BMW : HELP Koppakking 4 cilinder BMW: zelf doen? HELP
Zonet facturen van 550 euro betaald en nu moet koppakking vervangen worden! 850 euro geraamde kosten.
Bon, ik zie dat dus niet zitten. Ik heb sleutelervaring met mijn brommer. (koppakking vervangen van een 1 cilinder :-) Maar ik zo'n koppaking vervangen van een 4 cilinder BMW moet toch doenbaar zijn niet?
Waar kan ik zoiets kopen (leveren in België)
ellroy
425 km
Brommer is niet echt te vergelijken met auto in dit geval. Auto komt veel meer bij kijken. Distributietiming is niet iets voor de leek, bereid je maar goed voor en neem er de tijd voor, dit doe je zonder enkele ervaring niet in 1 dagje.
PS, waar in België?
het is zelf te doen
neem er inderdaad de tijd voor..
je kan het helemaal niet vergelijken met een brommer,daar kun je weinig aan verkeerd doen..
met een beetje verstand en wat geluk plus de benodigde onderdelen en info wens ik je succes ermee..
Stefan
Het is wel te doen als je een beetje kan sleutelen.
1e je inlaat losmaken van de kop en naar achteren hangen.
2e je uitlaat losmaken van de kop (WD 40 )
3e kleppendeksel eraf
4e distributie afdekkap eraf
5e nokken van 1e cil (radiateur zijde) in V omhoog zetten
6e blokker pen (boor dacht 8mm aanbrengen in gaatje vliegwiel
linker zijde motorblok tussen 2 ribben
7e nokkenas tandwiel losmaken,ketting ophangen
8e rest kleine dingen losmaken.
9e kopbouten losmaken (cirkel van buiten naar binnen)
10e kop eraf tillen.
Monteren in omgekeerde volgorde ,nokkenas afstellen door vierkant op de nokkenas precies vlak te leggen met bovenzijde kop...
Let ook bij het monteren op het pijltje het nokkenas tandwiel,deze moet omhoog staan.
Als je het goedkoop wil houden neem je alleen een losse koppakking.
Wel altijd de kopbouten vervangen (speciale rekbouten)
Moet voor 150/ 200 ¤ te doen zijn
Koop anders een vraagbaak oid vvor afbeeldingen.
Succes Ton
PS Misschien hebben anderen nog iets toe te voegen !!
Alleen met brommer ervaring redt je het niet. Zoek iemand die zoiets al eerder gedaan heeft. Kijk bij brommer gaat het om tweetakt techniek en dit is viertakt, veel gecompliceerder. Als je een foutje maakt met de nokkenas-timing, dan ben je veel duurder uit.MVG.
mr-moh 2.360 km Reageer
OK bedankt allemaal!! Ook Ton voor de instructieopvolging.
Peter: In België bij Mechelen.
Ik heb er de tijd voor want ik sta in het onderwijs ;-)
ellroy Topicstarter 425 km Reageer
En vergeet niet het belangrijkste Je moet je kop opnieuw laten vlakken anders heb je kans dat je koppakking er weer uit vliegt.
Groetjes
Astra Rijder
Ik laat mijn koppen altijd en immer controleren en afpersen, indien nodig ook vlakken.
Kost me meestal zo rond de 60 euro, en dat weegt never en te nooit niet op tegen de sores die je achteraf kunt hebben.
hellbat 20.525 km Reageer
je bedoelt; hopen dat de kop niet gevlakt hoeft te worden want dan moet de hele zooi eruit! das niet echt aan te bevelen als je geen ervaring hebt, denk trouwens sowieso niet dat het een goed idee is om koppakkingen zelf te gaan vervangen als leek.
ben benieuwd hoe het je gegaan is ..
Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
