BMW 3-Serie: help!!!! per ongeluk olie in expansievat voor koeling gegooid!!!
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318 is
hoi
gisteren ging ik olie verversen bij een vriend zijn auto dus olie eruit enz. en ik ging weer opnieuw vullen zegt waar vul jij nou bij? dus ik zeg waar het hoort maar wat had hij 3 maanden geleden gedaan hij had het in zijn koelsysteen gegooid ruim 1,5 liter (hij had nog nooit olie bijgevuld) hoe moet ik dat in hemelsnaam weer schoon gaan krijgen?
vr gr alex
sexy-lexy10
2.465 km
Moi,
Hier staan heel veel hints en tips: https://problemcar.nl/topic/audi/verkeer...
Succes,
Bert
thx nu volgende vraag hoe tap ik een koelsysteem af? ergens onder bij radiator?
sexy-lexy10 Topicstarter 2.465 km Reageer
Onder op de radiateur zit als het goed is een plastic schroef die je eruit kan draaien met een tang.
Zit ie er niet of krijg je hem niet los dan kun je gewoon de onderste slang los maken. Dan spoelen met water en dan kun je er soda met water in gooien en daar een weekje mee rondrijden. Dan aftappen en spoelen. als het dan redelijk schoon is kun je er weer koelvloeistof in gooien.
SUCCES
olie is zeeeeeer lastig uit het systeem te krijgen,je kan die soda eens proberen maar volgens mij ben je beter af met een goede reiniger..
ben benieuwd..
Gr Stefan
het is inmiddels ruim een maand geleden en de vraagsteller reageerd niet meer.
we gaan ervan uit dat het probleem opgelost is.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
jammer dat de vraagsteller zijn antw. niet even gepost heeft daar hebben een heleboel mensen baat bij.
Gr Stefan
hoi jongens sorry voor late reactie ben de laatste tijd heel druk geweest heb in tussen tijd dochtertje gekregen.
vorige week ben ik aan de gang gegaan met radiator we hebben speciaal radiator ontvettings middel gehaald en als volgt te werk gegaan.
eerst alles eruit laten lopen en gewoon vullen met water ff warm laten worden en weer leeg laten lopen kwam er weer een zooi olie mee.
daarna weer gevuld met heet water en met dat spul erbij en zo een 75km mee gereden en 2 dagen later weer er alles uit laten lopen dat liet het water en olie met elkaar verbinden dus leek het net melk wat er uit kwam lopen daarna alles met water goed uitgespoelt tot het weer helder was en netjes bij gevuld met koelvloeistof. ik zal nog ff kijken als het merk van dat spul nog kan vinden. echt goed spul.
maar nu diende het volgende probleem zich op hij loopt in eens warm op tot het lampje gaat branden wat zou het oorzaak kunnen zijn? met bijvullen koelvloeistof ging er ruim 4 liter in zou er nog ergens lucht kunnen zitten of ligt het probleem aan iets heel anders?
nogmaals sorry voor late reactie
groetjes alex
[img]http://forums.site5.com/images/smilies/d...[/img]
Gefeliciteerd met je dochtertje....
Heb je wel GOED gespoeld?
Sommige reinigingsmiddelen kunnen agressief zijn en blijven vreten als er iets is achter gebleven.
Ik weet niet wat je gebruikt hebt, maar lees de gebruiksaanwijzing er anders nog eens op na.
Je moet natuurlijk niet direkt aan het ergste denken.
De simpelste verklaring is dat je idd niet goed ontlucht hebt , dus eerst daar naar kijken.
Ontluchten met de kachel op warm.
[quote=Hans4040][url]http://forums.site5.com/images/smilies/d...[/url]
Gefeliciteerd met je dochtertje....[/quote]
thx hans!!
[quote=E.T.Wiersum]Heb je wel GOED gespoeld?
Ontluchten met de kachel op warm.[/quote]
bedankt voor je reactie
ik heb goed gespoeld maar middel was een soort koud ontvetter was niet bijtent zeg maar we hebben net weer bij gevuld zo een 2 liter tot het bij ontluchtings schroef uit kwam er zat al 5 liter in en nu weer 2 erbij is dat normaal zoveel? want ik kan niet zo gauw lek vinden ga ff uit van wat me maatje zegt die is nu in denhaag en ik in montfoort maandag kan ik auto zelf onder ogen zien voor lekkage of derglijke jongens ik hou jullie op de hoogte ik hoor zometeen trouwens als het bijvullen heeft geholpen
groetjes alex
Inhoud koelsysteem is 7 liter, dus dat klopt wel.
mvg,
Hans.
ok thx hij heeft inmiddels stuk gereden en het wijzertje bleef keurig in het midden dus ik hoop nu dat het probleem verholpen is.
goh wat kan lucht toch voor een hoop problemen zorgen.
bedankt jongens
groetjes alex
hoi jongens ben ik weer
hele week hebben we geen problmen gehad met auto tot vandaag
hij liep weer warm op en ik ging kijken wat het kon zijn en er moest weer een liter vloeistof bij ik heb gekeken voor lekage maar bij slanen en radiator kon ik nix vinden ik de auto weer starten en verwarming aan gezet en er kwam geen warme lucht terwijl met 3 vierdewarm was daarna ging ik onder auto kijken terwijl die draaide zag ik dat ie aan de onderkant van de motorblok lekte wat kan het zijn? als motor uit staat lekt ie niet meer. hij loopt trouwens alleen warm op met stil staan met rijden blijft ie keurig in het midden.
alvast bedankt
groetjes alex
