BMW 3-Serie: help zoek weerstand van me kachel
Bouwjaar: 1987
hoi
me weerstand is kapot van me kachel kan iemand me helpen en heb er toevalig foto s van waar die presies zit heb alles eruit getrokken maar kan niks vinden helemaal geen weerstand onderhand me hele dachbord eruit getrokken voor dat ding hel help...........
e30clubalpinar
1.000 km
Hoi Cengiz Pinar. Ik vermoed dat volgens jou vraag bedoeld wordt
dat de lucht doorstroming van je ventilatiesysteem weerstand ondervindt. Dit probleem is te verhelpen door het microfilter te vervangen dat inderdaad na het uitbouwen van het dashboardkastje te bereiken is bij de e36. Kost bijna niets en bij een nieuw filter zit een inbouw instruktie. Succes van Gerrit
het gaat om een e30 en heb em gevonden de weerstand je komt erbij via de motor kap dan zit er een plaat vast geschoef tegen de schutbord aan haal je die weg dan zie je de kachel ook zitten 2 luchtpijpen haal je die kappies weg dan zie je em zitten moest er zijn toen me ruitenwisser motor moest vervangen en bedankt voor je bericht mvgrt pinar
e30clubalpinar Topicstarter 1.000 km Reageer
