BMW 3-Serie: Hoe foutcodes wissen zonder diagnose app. E36 325TDS Touring Aut
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 325tds
Beste,
Ben nu al bij 3 dealers weggestuurd met verhaal heb geen tijd oid
Airbaglampje brandt (niet zo spannend) en ABS lampje brandt (wel spannend want hij mag weer op voor zijn APK)
Ik vermoed dat het iets te maken heeft met het leeglopen van mijn accuspanning na vakantie (lampje brandde daarvoor iig niet) Wissen is dan altijd te proberen lijkt me.
Ik zou graag willen weten of het mogelijk is foutcodes te wissen bij mijn model zonder hulp van scan tools.
Heb al geprobeerd met losnemen accuklemmen (met elkaar verbinden, na één uur nog geen resultaat)
Was al van plan het e.e.a te bestellen zoals elmscan en PCM scan software maar ik heb natuurlijk weer een te oude diesel (geen OBDII stekker)
Kontakt aan, 5x gaspendaal volledig in-uit, tijdje wachten en gaspendaal 10 sec ingedrukt gehouden
Iemand enig ander idee of gaat het simpelweg niet?
Heb 7 jaar sleutelervaring bij Peugeot + 7 jaar bij Chrysler maar daar kon je heel wat bereiken met accu losnemen :-(
Thanx
Josh
al 18 jaar lid
probeer het eens bij een universeel bedrijf ipv een dealer,accu losnemen heeft geen zin. mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
Zelfs al had je een 16-polige OBD-stekker dan nog heeft elmscan en Pcmscan geen enkel nut.
Deze programma's werken alleen met de motor en bak en niet met de airbag en het Abs.
Overigens ook benzine motoren van Bmw hadden tot 2000 geen OBD-stekker in Europa, wel in Amerika.
Enige mogelijkheid is codes wissen met scantool - dealer apparatuur of after-market scanner.
De meeste after-market scanners kunnen dit, dus je moet een garage kunnen vinden die dit kan.
oldford 117.985 km Reageer
