BMW 3-Serie 1999: Hoe heet deze onderdeel?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: E46
Beste mensen,
Het was weer tijd voor de APK, maar helaas afgekeurd. Reden is dat de lamba waarde 1.2 is en daardoor te hoog. CO2 was goed.
Nu ben ik zelf even op onderzoek gegaan voor eventueel een lek en kwam de volgende onderdeel tegen:
Waar ik met rood heb gemarkeerd hoor ik een sissent geluid. Wanneer ik met remmenreiniger er op spuit dan reageert de auto er gelijk op.
Weet iemand hoe deze onderdeel heet en kan het zijn dat deze defect is, vanwege sissende geluid/valse lucht??
Mvg
Tiger007
725 km
al 18 jaar lid
Oplossing van Tiger007
Beste forumleden, bedankt voor alle info.
Heb het inmiddels zelf vervangen en de gassentest is goed!
Kosten 48 euro en 45 min werk.
Mvg
Bekijk in de discussie
cartervantilatie is kapot
Dat is een membraamklep voor de carteronluchting, zeer waarschijnlijk haalt die daar zijn valselucht weg. Kijk direct of de slang die vanaf het kleppendeksel komt verstopt zit, anders zul je deze ook moeten vervangen.
succes.
Patrick8432 455 km
Bedankt, Ik begrijp dus dat dit onderdeel een carterventilatieklep heet.
Is deze makkelijk los te krijgen en zelf te vervangen? Ik zag namelijk nergens een schroef/bout waarmee deze is vastgezet.
Iemand enige idee?
Mvg
Tiger007 Topicstarter 725 km
stelt niets voor
Highway 28.400 km
Oplossing
Mvg
Onderdeel zit bevestigd met 2 imbusbouten 5 aan de onderkant, aangeraden is ook meteen de carterventilatieslang te vervangen.
Patrick8432 455 km
