BMW 3-Serie: BMW e46 320d koelvin draait niet en airco doet het ook niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
Ik heb een 320d uit 1999.De probleem is dat de airco niet doet .Aircopomp draait wel .Koelvin (tussen de motor en radiateur).De auto is uitgelezen en geen storing bij airco.Zit genoeg R134a in de systeem.
Is iemand bekend met deze probleem ?Het is best warm deze dagen zonder airco.
dennisdegriek
275 km
Kun je vermelden wat de drukken zijn?
Maakt het een stuk makkelijker om tot een oplossing te komen.
Wil je graag advies geven, maar de omschrijving is een beetje vaag.
Aircopomp draait,koelvin???
Id het een ECC of een handbediende?
Grtz, Pascal
De drukken weet ik niet meer .De aircopomp draait goed maar de koelvin niet. Koelvin ook een keer vervangen .dacht mis de besturing van de koelvin.
De koelvin draait als ik de auto uit staat en ik heb de stekker van de koelvin eruit en ik doe hem na een tijdje in dan draait het een paar minuten.Heel apart.
Het is een ECC.En als de airco aan staat hoor je een fluitend geluid in de auto bij de verdamper van de airco.Ik hoop dat je kan helpen.
dennisdegriek Topicstarter 275 km Reageer
Een electische vin storing zul je ook niet vinden in het storings geheugen van de airco, deze word namelijk aangestuurd door het DDE nadat deze een signaal heeft gekregen van de IHKA.
De koelvin is vervangen zei je, door een nieuwe of een gebruikte?
Weet niet bij wie je de auto hebt aangeboden voor diagnose maar denk dat het raadzaam is om hem bij een dealer aan te bieden.
Arnold684 2.990 km Reageer
Ik heb zelf carsoft 6.5 en zegt dat de aansturing van de koelventilator niet goed is.Heb net gemeten van de motormanagment naar een draadje van de koelvin en daar krijgt het geen singal .Wel hetzelfde singal .constant 5.8.
Het is wel lastig.
Let er wel op dat er geen 12v op staat, word aangestuurd met een blokspanning.
Hoeveel draden gaan er naar de koelfan? 3?
Je kan hooguit met een voltmeter "heel grof" meten of die spanning iets varieerd.
Beste is iemand met een scope laten meten.
Weet je zeker dat die koelfan goed is?
Oiram
Er gaan 3 draden naar de fan.Een rode/blauw, een bruine (massa), en zwart/groen is de singal uit de dde.Maar de singal verander niet blijft hetzelfde.Maar ja de airco doet het niet.Meestal als de fan is uitgevallen en je rijdt meer dan 60 Km dan koelt de motor wel en dan miet de airco wel doen .De condensor wordt warm de aircopomp draait ook maar binnen geen koude lucht.En je hoor beetje en fluitend geluid.
Ja het is bijzonder .
