BMW 3-Serie: Hoe vervang je bij een 3-serie Touring met xenon verlichting??
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8/2.0
Beste mensen,
De lamp van het dimlicht rechtsvoor is defect. Maar omdat wij xenon verlichting hebben klopt de beschrijving hoe de lamp te vervangen?
Chris
Chrispy
210 km
al 18 jaar lid
Waarom zou dit niet kloppen , ook bij aftermarket , zit de lamp met de originele klemmetjes vast , wel een xenon lamp terug plaatsen natuurlijk.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Het is een originele BMW optie, naar ik aanneem. Maar het plaatje klopt niet ten opzichte van het boekje.
Chrispy Topicstarter 210 km Reageer
Oke , dan wordt het even kijken hoe het zit, lijkt me niet al te moeilijk toch ?
Afdekkapje eraf enz.
Xenonlamp vervangen is niet zo simpel als H7lamp .
Op de lamp zit een hoogspanning module .
Daaraan zit een stekker die je eerst moet verwijderen ( deze is bediend een beveiligen )
Dan kan je de hoogspanning module een kwart slag rechtsom of linksom verwijderen
Dan verwijder je de zwarte lamphouder
Xenonlamp vervangen en alles terug plaatsen in omgekeerde volgorden
Als laatste de stekker terug op de module plaatsen (anders krijg je de module niet vastgeklikt (beveiliging) )
Succes Zeppe.
Zeppe bedankt voor je reactie. Helaas ben ik niet duidelijk geweest, maar het gaat om de parkeerlamp. Net nog weer geprobeerd maar ik breek eerder wat af dan dat ik het kapje eraf krijg!?
Ik loop al vast bij wat Kaleido zo simpel acht, het klepje of kapje eraf halen. Drukken of trekken niets helpt en om het bovenstaande (het afbreken van kapjes) te voorkomen deze oproep.
Chris
Mogelijk is het afdekkapje vast gelijmd om een of andere reden ?
Heb je de andere kant al eens geprobeerd ?
Zeppe
Beste mensen en in het bijzonder Ferrie bedankt,
Het is inderdaad een gepuzzel maar ik (wij) zijn er uit. Het ging volgens Ferrie om de zogenoemde "Angel eye's" deze zitten onder de lichtunit. Het handigste is om het voorste deel van de wielkuip weg te halen dit na het verwijderen van het wiel en dan kan je er prima bij. Het kapje los wippen met een schroevendraaier en na het losdraaien van 2 Torx schroeven heb je de lamp met houder in de handen.
De nieuwe lamp met houder is prijzig, want alleen origineel te krijgen.
Na 2 uur sleutelen de boel weerin elkaar en alles doet het weer.
Groet Chris
Graag gedaan Chris , Er schijnt weer licht in deze donkere dagen .
