Ik heb startproblemen bij koude motor, warm start hij prima. Daarom ben ik dus het gloeisysteem gaan nakijken:
Ik heb de gloei bougies doorgemeten direct op de motor en die waren elk ca. 0,6 ohm , die lijken mij OK te zijn. Daarna heb ik gemeten op de losgekoppelde connector van het gloei relais. Min of meer hetzelfde.
De weerstand vanaf het relais t/m de gloei bougies lijkt mij dus in orde.
Daarna heb ik de relais ingang spanning gemeten en die was 1,54 volt . Ik dacht daarom dat de 100 ampère zekering kapot moest zijn, dus heb ik deze vervangen daarna was de spanning netjes 12,5 volt.
Na een paar start pogingen, opnieuw gemeten omdat de motor nog steeds niet wilde aan slaan: 4,5 volt . De zekering lijkt zich te gedragen als een weerstand, weer doorgebrand?!
De stroom moet dus op een of andere manier meer dan 100 ampère zijn geweest, terwijl de berekende vervangingsweerstand 0.15 ohm zou moeten zijn. Dat zou neer moeten komen op 83.3 ampère bij 12,5 volt.
Dan maar de dikke kabel op het relais losgekoppeld. Multimeter tussen de relais input en massa en contact ingeschakeld (zodat het relais ingeschakeld wordt): Vervangingsweerstand: 0,2 ohm.
Dan nog gemeten tussen de losgekoppelde dikke kabel en massa (100 ampère zekering ook verwijderd) vertoonde geen kortsluiting naar massa.
Ik weet even niet meer waar verder te zoeken. Iemand een idee?
Groeten,
Jeremy
