BMW 5-Serie: hoe vervangen xenon lamp h7
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525
heeft iemand een handleiding o.i.d. om de xenon-lamp h7 te vervangen in een e39. Het gaat om een aftermarket xenon kit. Is dit moeilijk?
ayyildiz18
2.520 km
uiteraard is dit mogelijk....losse lampjes kosten rond de 25,-
het vervangen is in feite niks anders dan een normale h7 halogeen, het enige wat er aan verschilt is dat de xenon 2 draden aan de lamp heeft, deze even volgen tot aan de ballast....simpel 2 stekkertjes uit elkaar klikken en nieuw lampje monteren en klaar is ay weer....
arie549 16.505 km Reageer
thank you very mug. Tis gepiept. heb nu 4300k ipv 8000k..echt een behoorlijke vooruitgang qua lichtopbrengst. Wel fijn met nat wegdek.
ayyildiz18 Topicstarter 2.520 km Reageer
Vraagje: kan de xenonlamp op alle manieren in de koplamp geschoven en met de adapter vastgeklikt worden of moet de dunne staaf aan de zijkant van de xenonlamp een bepaalde richting op wijzen ivm de lichtstraling?
