BMW 1-Serie: Hoogteregeling verlichting werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 118d
Ik heb een probleem met de hoogte regeling van de koplampen. Er verandert niets zodra ik aan de knop draai. Hier ben ik achtergekomen bij de APK. Op dit punt is hij afgekeurd. Ik loop nu al paar dagen op internet en problemcar te zoeken naar dit fenomeen, echter zonder resultaat. Alle twee koplampen gaan niet omhoog of omlaag. Ik heb zelf het volgende geprobeerd. Als ik de stekker los haal van de hoogteregelingmotor, zie ik 4 draden, welke zijn:
bruin= zit spanning op continu
zwart= zit spanning op continu
wit= geen spanning
blauw= geen spanning
Uiteraard heb ik ook de zekeringen gecontroleerd in het dashboardkastje. Wat zijn trouwens de witte en de blauwe draden?
Alvast bedankt!
RedGhost
850 km
al 18 jaar lid
bruin zal massa zijn
wit en blauw zijn de regeldraden
als je aan de knop (laat) draaien zal hier een massa of plus opkomen van denk 3 of 5 volt
probeer eens met een gezekerde draad of de motortjes wel werken
zo ja dan kan de schakelaar defect zijn
Motortje was vastgelopen. een nieuwe gekocht en het probleem is verholpen! bedankt voor jullie inbreng!
RedGhost Topicstarter 850 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
