BMW 1-Serie: distributieketting gebroken!
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 118D
Vanavond tijdens het rijden hoorde ik een 'vreemd geluid', direct hierop sloeg de motor af, niet meer aan de praat kunnen krijgen.
BMW service ter plaatse gekomen, bleek dat de distributieketting gebroken was!
De wagen wordt morgen versleept naar mijn BMW-dealer, maar volgens de 'technische mannen' van de BMW service zag het er slecht uit voor de motor. (mede omdat het een 'diesel' betreft)(?)
Ik heb zelf absoluut geen verstand van deze technische zaken, maar weet wel dat mijn auto altijd op tijd het onderhoud heeft gehad bij de dealer.
Kan iemand mij inzicht geven in de gevolgen? (Mogelijke schade aan motor, evt kosten hiervan, mbt de garantie enz.)
Bij voorbaat dank!
Geer1971
75 km
al 17 jaar lid
Het is erg lastig om een schadebedrag te noemen. Allerlei zaken spelen een rol, toerental van de motor waarop hij brak,belast of onbelast. Meestal is wel (wat)schade, de onderdelen die hierbij betrokken zijn zitten meestal boven in de motor, kleppen,tuimelaars,eventueel zuiger/s.
Voorwat betreft garantie, vrienden van mij met een megane zijn tot op de dag van vandaag bezig om hun "gelijk"te krijgen in een verglijkbaare situatie, alleen het betrof hier een riem die notabene door de garage zelf was vervangen en daarna dus brak. Schade bij hun: diverse kleppen/tuimelaars defect, en een kromme krukas
Veel sucses Leon.
lwess 55 km Reageer
Een riem dat breekt na montage is GEEN vergelijkbare zaak in deze kwestie.
Het gaat hier om een vrij nieuwe auto (2008)
Aanspraak maken op fabriekgarantie is hier dan op van toepassing.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Een kromme krukas heb ik nog niet daardoor gezien,wel een kromme drijfstang..
Gr Stefan
Gezien de leeftijd van de auto zou je dit volledig op de garantie moeten kunnen verhalen. Gewoon nieuw blok erin. voor iets minder zou ik niet gaan.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
garantie is meestal
100 dk of ...jaar
zal een coulance bedingen als ze geen garantie (willen) geven
Als er niks bijzonders met de auto is gebeurd [ tuning, te weinig olie ] zal BMW dit in het voordeel van de klant oplossen , gewoon een ander blok erin dus , als de auto ook nog in onderhoud bij de dealer is zouden hun dat voor je moeten regelen, anders ga je met de importeur in gesprek voor een fatsoenlijke oplossing, ik denk dat het wel goed komt .
mike e39 365 km Reageer
bmw is 2 jaar garantie onbeperkt KM dus ik zou onder garantie een nieuw blok eisen.
Okey, update:
Auto is vanochtend (pas) versleept naar de dichtsbijzijnde BMW dealer. (dus niet naar 'mijn eigen' dealer)
Na mijn eigen dealer ingelicht te hebben met het verzoek om contact op te nemen met de andere dealer bleef het heel de dag stil.
Wat bleek: Geen van beiden had 'dit' ooit eerder meegemaakt/gezien en zodoende werd er feitelijk heel de dag geen actie ondernomen.(?)
Eind van de dag toch overleg gehad, men had toestemming nodig omdat het blok 'uit elkaar gehaald moet worden'.
Weinig keuze leek mij....
Anyway, dat gaat morgenochtend gebeuren. Ze geven aan niet te weten waar ze 'tegenaan lopen'.
Voor zover ze tot nu toe hebben kunnen zien:
-distributieketting is 'verschoven' (waarschijnlijk niet gebroken)
-nokkenas draait niet mee (dat is een feit)
-geen compressie
-waarschijnlijk zijn de tandwielen waar de distributieketting omheen draait gebroken
Dit is wat ik doorgekregen heb, heb het maar letterlijk opgeschreven, ik heb geen idee wat het e.e.a. inhoudt, maar goed.
Dit 'grapje' valt overigens, naar zeggen van BMW, niet meer onder de fabrieksgarantie want die vervalt boven de 100.000 km. :-S
Geer1971 Topicstarter 75 km Reageer
Ik ben bang dat de boel onder de motorkap goed naar de klote is......)(*&*)(*&
Dik 100.000 in een goed jaar tijd ??????? Ben jij beroepschauffeur met dat ding ??????
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
dit is lullig ik weet niet of dat bij deze wagen was
maar er waren wagens waar de spanners vv moest worden omdat deze te snel te ver weg sleten
maar ik denk wel dat je iets van garantie hebt dit omdat een ketting 240.000km is of 10jaar (of zelf meer)
dan mag je wel verwachten dat het niet zo snel gebeurd
[quote=hellbat]Dik 100.000 in een goed jaar tijd ??????? Ben jij beroepschauffeur met dat ding ??????
Groeten Marcel[/quote]
Afgelopen jaar dik 80.000 km inderdaad. Ben geen beroepschauffeur, ik heb héél veel klanten! ;-)
Rijplezier gegarandeerd.
De garantie van BMW.
Wie een nieuwe BMW automobiel koopt, krijgt rijplezier gegarandeerd. Uw BMW dealer of Service Partner heeft met ingang van 2004 (afgiftedatum kentekenbewijs deel I) de garantie op de carrosserie tot in totaal 12 jaar en die op de lak tot 3 jaar uitgebreid. Voor de automobiel in zijn geheel (met uitzondering van zogenoemde slijtagedelen), alle Original BMW Onderdelen alsmede alle Original BMW Accessoires geldt 2 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Zo blijft uw rijplezier behouden gegarandeerd.
http://www.bmw.nl/nl/nl/owners/service/w...
dus moet echt gewoon garantie zijn!!
Je hebt 2jaar fabr garantie zonder km beperking , de auto moet gewoon gemaakt worden, en toesteming om de motor uitelkaar te halen voor een auto die voledig in de garantie zit moet de dealer aan de importeur vragen , vreemd verhaal dit .
ik mag aannemen dat een BMW dealer wel weet wanneer de garantie op houd,toch?.
Je zult toch hun bevindingen af moeten wachten en of het al dan niet garantie is.
Tot die tijd kun je er niet zo veel mee.
Als er onderzoek gedaan is dan kan de dealer ook bekijken of je voor garantie/coulance in aanmerking komt.
En dan kun je ook pas stappen ondernemen.
dit komt bijna nooit voor gellukig . ik heb een keer bij een 318 is gehad dat er in de distriebutie
kast een geliede tandwiel van de ketting was afgebrokken .
er kwam een expert van bmw nederland bij en die heeft het vlekkeloos zonder
probleem samen met de dealer opgelost.
over het algemeen doet bmw als de boekjes kloppen er niet moeilijk over.
er kan natuurlijk bij elk merk wel eens iets kapot gaan .
maar gelukkig erg wienig dat is teminste mijn ervaaring en ik rij nog maar 30 jaar bmw
groetjes ferdiv
ferdiv3017 675 km Reageer
dat is inderdaad een duidelijk geval
zo te zien heeft de cilinder nog niet erg veel schade als ik het goed genoeg kan zien op de betreffende foto
het belangrijkste hebben ze al het probleem bij bmw gelegt wat betreft de garantie
Nog niet echt. BMW belde met de vraag of de motor vervangen moest worden en de verantwoordelijke binnen ons bedrijf heeft, naar ik begrepen heb, kort maar kracht met 'ja' geantwoord.
Dus ik ben benieuwd, de kosten zijn dik 10.000 euro excl. arbeidsloon!
wat ik niet begrijp
als het garantie is
waarom bellen ze jullie dan om te vragen of er een andere motor in mag?
dat is dan toch tussen de dealer en bmw
of begrijp ik de verstrekking van garantie niet
moet jij vertellen of er voor garantie iets vervangen mag worden
Volgens mij bergijp jij het verkeerd Jerry. Volgens mij verteld Geer dat BMW (Importuer) de Garage heeft gebeld, en dat de verantwoordelijke binnen de garage heeft aangegeven ( na demontage en inspectie) dat de motor vervangen moet worden.
Mijn idee nu is dat BMW een conclusie van een monteur/chef heeft willen afwachten voordat wordt overgegaan tot het in garantie vervangen van een blok.
Groeten Marcel
# BMW belde met de vraag of de motor vervangen moest worden# naar wie gebeld
# en de verantwoordelijke binnen ons bedrijf heeft, naar ik begrepen heb, kort maar kracht met 'ja' geantwoord.#
binnen hun bedrijf
hij is toch de eigenaar/bestuurder en niet de dealer
of lees ik dingen die in code zijn geschreven
Ik lees het net zoals Jerry, en ik zou toch zelf maar even contact opnemen met BMW nederland en daar de situatie uitleggen. Er is niks mis met het informeren naar hoe iets in elkaar steekt. Vraag om faxen of mails met bevestigingen, want anders heeft straks een andere dealer dan je eigen dealer met toestemming van jou er een andere motor ingezet en dan kun je hele gevechten gaan voeren over wie er moet betalen. Dus gewooon via de importeur een bevestiging vragen dat dit een garantiekwestie is. 2 jaar garantie is 2 jaar garantie, en een bedrijf als BMW zal daar toch niet te moeilijk over doen. Het produkt heeft in elk geval al niet voldaan aan de consumentenverwachting, dus daar kun je ook nog mee schermen mochten ze niet thuis geven. Toch eerst BMW de mond gunnen, maar zorg dat je bevestigingen op papier krijgt.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Importeur van BMW, MINI
BMW Nederland
Adres: Einsteinlaan 5
2289 CC Rijswijk
Tel: 070-4133222
Website: http://www.bmw.nl
en hier nog even de garantie voorwaarden
http://uwbmwdealerinzuidlimburg.nl/files...
als je dan leest in de 2e kolom en het 2e blokje tekst
en 3e kolom van af de 4e regel kunnen ze dus onder de garantie uit om dat er een thermische overbelasting?? kan zijn geweest
leuke bepalingen altijd in de garantie voor waarden en vooral de UITsluitingen daarvan
ik hoop dat ie zoals in de tekst staat ook een schriftelijke melding van zijnberoep op garantie bij zn dealer danwel de garage waar hij nu staat heeft afgegeven en laten ondertekenen
ook dat staat er dus uitdrukkelijk in om aanspraak op garantie te maken
in zo'n geval als het garantie kwestie is dan zetten ze er gewoon een nieuw blok erin... is/blijkt goedkoper te zijn dan reviseren en de uren werk dat je er dan kwijt mee bent...garantie bij bmw is 2jaar en onbeperkt km.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
