BMW 3-Serie: I-pod info aansluiten bmw 320i e46 bj 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
zoek info omtrent i-pod installeren of het veel werk is en wat je nodig hebt en wat kost om zoiets in te bouwen heb bmw business cd front lader radio
xav-4
310 km
kijk eens op www.dension.com
Groeten Daniel
fluke 230 km Reageer
als je een interface wilt: radio los maken, dashboardkastje verwijderen, kachelpaneeltje los klikken.
de i-pod kabel die bij de interface zit, klem je achter de radio bij,
de interface zelf komt achter het kachelpaneeltje te liggen,
dan een klein gaatje boren, aan de zijkant van je dashboard kastje waardoor je draad komt te liggen, en je de i-pod in het dashboardkastje aangesloten kan laten liggen.
deze draad klik je in de interface, alles dichtbouwen en klaar is kees ( of piet,of karel...................)
en kost alles bij elkaar ( wel zelf inbouwen natuurlijk) ongeveer 135 euro dacht ik zo...
succes...
marcel6952 1.880 km Reageer
