BMW 3-Serie: Ruitensproeier pomp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Van onze 316 touring werkt de ruitensproeier niet meer. Pompje krijgt wel stroom maar geeft geen water. Schrok eigenlijk wel van de prijs, 60 euro. Kan ook geen vervangend explempaar krijgen want het is er een met een dubbele aansluiten i.v.m. de achterwisser.
Weet iemand of je er ook iets aan kan repareren, het lijkt een geheel maar het bovenste gedeelte kun je wel wat draaien (1mm).
ReMo9450
1.155 km
rene daar valt niks aan te repareren meestal krijg je het wel uit elkaar mar niet in elkaar en al zou je wat vinden dan kun je weer niks er voor krijgen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
gewoon een nieuwe, het is ff wat geld voor zo'n klein ding maar toch
effe op desloop zoeken
dacht dat sommige vw en ford modellen en ook enkele jappies zon pomp hebben met 2 aansluitingen
anders 2 pomjes op de oude aansluiten
hallo,
alles goed?
euhh kheb eens gehad de klant klaagde dat zijn pompje niet meer ging,maar het filtertje was daarvan verstopt enzoo kon die geen water aanzuigen,misschien isdit u probleempje
mvg luc
bmwlover86 345 km Reageer
Heb het pompje losgehaald. Werkt ook niet als ik hen op een accu aansloot. Onderste gedeelte zag ik een kleine opening waar wat roest zat.
Flink ingespoten met w40. Opnieuw proberene gaf een klein tikkend geluidje. Steeds aan en uit gezet en opeens draaide hij weer.
Bent benieuwd voor hoelang.
Een ieder bedankt voor de reakties.
ReMo9450 Topicstarter 1.155 km Reageer
