Onze 518i Touring uit 1994 heeft sinds gisteravond een zéér vaag elektronisch probleem.
Allereerst, de remlichten deden het af en toe al niet. Gisteravond liep ik langs de auto welke (op slot) voor het huis geparkeerd stond en zie dat de radio aanstaat! Normaal kan dat helemaal niet, de radio gaat uit als het contact uit staat. Daarnaast staat het buitentemperatuurmeter-display aan en brand het airbaglampje heel zwak.
Na de accu losgekoppeld en weer aangesloten te hebben lijken de problemen even weg, maar een paar minuten later springt de radio weer aan!! Na nogmaals de accu los en aan te koppelen springen ineens ook de ruitenwissers een keer op en neer zonder dat ik de ruitenwisserhandel bedien...
De auto start en rijdt verder prima en alle elektronica lijkt dan prima te werken. Na het starten gaat het airbaglampje ook helemaal uit. Alleen als de auto met contact uit geparkeerd met contact helemaal uit staat doen de problemen zich voor. De accu wordt ook leeggetrokken, na een uurtje of drie is een volledig opgelade accu weer leeg.
Ik zal binnenkort maar eens op onderzoek uit, maar wellicht weten jullie raad?
Wellicht handig te weten dat de auto jaren geleden ook elektrische problemen heeft gehad maar die heb ik altijd op weten te lossen. Zo is de dikke zekering op de veerpoot onder de motorkap ooit gescheurd geweest (http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenanc... en is door sluiting in het stekkerblok bovenop de injectoren een ECU gesneuveld...dit alles is proffesioneel gerepareerd.
Ik heb een suggestie gekregen de bedradingen langs de scharnierpunten v/d achterklep na te kijken wat ik vanavond zal doen. Hier komt vaak sluiting voor vanwege doorslijten v/d isolatie v/d draden. Of het mogelijk is dat daardoor de symptomen die ik ervaar onstaan, geen idee...
Heb één kant al voorzien van nieuwe bekabeling, de andere kant morgen even afmaken. Ik ben beniewd of dit ook de beschreven problemen heeft veroorzaakt, zo niet dan is dit i.i.g. alvast achter de rug.
