BMW 5-Serie: inhouden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
goeiedag allen
het betreft e39 525tds automaat "97
ik heb sinds kort het volgende probleem
de auto houdt in bij elke willekeurige snelheid
ook de stand van het gaspendaal maakt niks uit
de auto houdt in wat ik bedoel ik geef volgas en hij
gaat dan met heel veel moeite versnellen en aangezien
ik automaat rij schakeld deze niet over het stomme er van is
dat het de ene keer wel gebeurt de andere keer niet
heb er al 2 flesjes injector reiniger in gegooit maar weinig resultaat
dus HELP
alvast bedankt!!!
groet Dennis
dennisnoot
130 km
hebje de auto al uit gelezen? foutcode?
he anthony
ik heb idd uitgelezen maar niks geen problemen
nou kan je vertellen dat ik wel problemen heb
het wordt steeds erger dus HELP
HELP me BMW weer op het juiste spoor te krijgen
groet Dennis
dennisnoot Topicstarter 130 km Reageer
beste
best eens kijken dan of er nergens geen darm gescheurd is of als turbo wel werkt?
darmke die van map sensor naar de inlaatcollecteur loopt kan ook gescheurd zijn
veel succes
Ja dacht ik ook gelijk aan toen ik dat las.
Kijk ook hier eens naar: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
De no 1 en klep (uiteinde 12) willen nog wel eens de geest geven heb ik begrepen uit verhalen hier
dan doet ie het ook gewoon wanneer die er zin in heb want het kan zomaar dat als ik de auto net start dat ie dan gelijk gaat bokken
dat de auto in houdt maar er kan zomaar een half uur tussen zitten of langer of korter der is geen peil op te trekken
heb heb al een paar keer bij gevuld met brandstof zodat ie niet over de helft kwam wat bij sommige e34 voor kwam een over hevelings probleem
maar ook dit mocht niet baten en de flesjes injector reiniger helpen ook niet
groet dennis
dan moet je misschien zoeken bij de brandstofleidingen of pomp? kijken hoeveel druk je nog hebt op je brandstofleidingen
ik heb nog gehoord dat er problemen mee waren dat de pomp niet genoeg druk meer gaf
Det betreft de pomp bij de brandstoftank.Levert idd te weinig druk.Kortste klap is gewoon vervangen.
hopelijk is het probleem dan opgelost
nou mensen
ga van het weekend het een en ander proberen zoals jullie hebben voor gesteld
en hoop echt dat het probleem dan weg is want die drijft je tot waanzin
het is zo irritant als de weg over wil steken en hij gaat niet
al een paar mensen goed kwaad gekregen omdat ze in de remmen moesten
maar ja miss na het weekend verholpen
hou jullie op de hoogte en bedankt voor de reactie
m.v.g Dennis
nou het weekend het een en ander na gekeken en we lieten de auto ff lopen zodat deze warm was wij ff koffie pakken komen terug
plas diesel onder de auto diesel pomp stuk weet jullie misschien waar ik een goede maar toch goedkope dieselpomp kan halen
hij lekt boven in en mijn is verteld dat bovenin hogedruk is en onder in lagedruk is boven zit electronika ??? en als alleen de pakking vervangt
moet opnieuw in gelezen worden en dat is net zo duur als een goede gereviseerde HELP
groet dennis
die een stuk minder vrolijk is
Pomp hoeft niet opnieuw ingeleerd worden, gewoon de pakkingen op de goede manier vervangen, een revisie pomp zit zo op een 1200,- zonder montage. Pakkingen vervangen kan voor veel minder.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
