goedendag,
ik heb 2 weken geleden een bmw 530i e60 gekocht eerste weer geen enkel probleem voor zover ik weet,vanaf de 2 de week begonnen de problemen nadat de bmw op een ochtend met een lege accu stond.uit eindelijk een nieuwe accu erin laten zetten door het bedrijf waar de auto gekocht is het probleem leek opgelost tot dat ik 2 dagen weer met een lege accu stond op mn werk.uiteindelijk de auto gister uit laten lezen en daar kwam uit naar voren dat er storingen komen uit het can bus systeem zal alle storingen plus codes hier neerzetten in de hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.de dealer wou dit wel voor mij oplossen maar ik moet toch al gauw rekenen op 10 uur werkloon en waarschijnlijk het vervangen van een module die stuk is.had zelf het idee weet niet of het verstandig is maar mischien dat iemand mij dat hier kan vertellen om 1 voor 1 van elk systeem de zekering te verwijderen en kijken of de accu dan niet meer word leeggetrokken.tevens is vandaag mijn complete audi/navi weggevallen plus het scherm is zwart hellllpppp?
de storingen
micro-power module (mpm)
d9c4 k-can line fault
controller (con)
? k-can line fault
instrument cluster (instr)
e104 k-can line fault
light module (lm)
e504 k-can line fault
body basic module (kbm)
e584 k-can line fault
burglar alarm systeem (dwa)
d944 k-can line fault
switching centre,centre console (szm)
e244 k-can line fault
park distance control (pdc)
e204 k-can line fault
car acces systeem (cas)
d904 k-can line fault
Als een nieuwe accu niet word geregistreerd heb je kans dat deze binnen afzienbare tijd kapot gaat door een te hoge laadstrom/spanning.
In het lijstje van storingen is de MPM de meest interessante gezien jouw klachten, is er al een energiediagnose uitgevoerd?
Zomaar verwijderen van zekeringen en zo stapsgewijs uitvinden welk brein de lekstroom veroorzaakt heeft geen zin, levert alleen maar meer storingen op
omdat alle breinen onderling met elkaar communiceren en als de wagen uiteindelijk word uitgelezen staat deze vol met zoveel meldingen dat je nergens meer van op aan kan.
Ik neem aan dat na de uitlezing die gedaan is alle storingen zijn gewist?
