BMW 3-Serie: Inhouden 340I
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
Ik heb een E30 omgebouwd van 325i naar 340i. (motor van een 540I bj1994)
Nu heb ik het volgende probleem:
Motor start goed warm en koud.
Loopt netjes stationair.
Zonder problemen kan ik een half uurtje rijen.
Als ik dan de motor uitzet en opnieuw start gaat het mis.
Houd erg in lijkt op 4 of 6 cilinders te lopen, blijft dan ook rot lopen.
Volgende ochtend hetzelfde verhaal ?
Wat heb ik al gedaan:
boegies vervangen
bobines gewisseld
luchtmassa m gewisseld
brandstofdruk gemeten
temp sensor blok gewisseld
krukas sensor gewisseld
Wie heeft er nog een idee
thoog
75 km
al 15 jaar lid
Als je na een half uur rijden de tankdop eraf haalt en dan weer start. Wat gebeurt er dan?
Welke brandstofpomp heb je er in zitten? Origineel of van de 540?
oldford 117.985 km Reageer
Tankdop maakt geen verschil, brandstofpomp is org van 325i, maar levert wel de goede druk9 ook bij onregelmatig lopen)
thoog Topicstarter 75 km Reageer
STORING OPGELOST:
Verkeerde stekker op aansluiting van temp sensor luchtmassameter.
Als de motor nog in de opwarmfase is dan wordt de temp van de inlaatlucht nog niet meegenomen in de berekening van het mengsel.
Auto rijdt nu als een kanon, (met aangepaste software en een lichtgewicht vliegwiel )
