BMW 5ER REIHE: Inhouden bij gelijke snelheid
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 204D4, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
beste forum leden, sinds kort houd mijn bmw in. Dit gebeurt alleen met warme motor. Het lijkt net of er een elastiek aan de achterkant van de auto trekt. Wanneer ik rustig optrek en of rond de 80km/h rijd voel je dat de auto een beetje inhoud. Uitlezen met obd geeft melding nokkenassensor signaal. Zou dit de nokkenas sensor zijn of speelt er nog meer? Als ik harder rijd 120 of 140 dan heb ik nergens last van. Graag jullie advies tips misschien dat er iemand ook sit probleem gehad heeft.
Brooi2005
60 km
al 8 jaar lid
hoe is de distributie?
Prima, ik heb een m47 blok. Geen ratel of niets te horen ook niet bij warm blok.
Brooi2005 Topicstarter 60 km Reageer
i vroeg dit ivm de fanos, eerder opnieuw afgesteld en het was over
Hoi, ik heb een diesel daar zit geen vanos op. Gr
