BMW 3-Serie: inhouden volgas
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo,
ik heb een probleempje met deze bmw 318 uit 1992 automaat.
auto start goed en rijd goed, totdat je volgas geeft dan houd hij in en schakelt de bak niet naar volgende versnelling.
bakolie is op peil.
bij een automaat bak bedrijf geweest die zei dat er met bak niks aan de hand is.
zelf dacht ik aan de uitlaat, misschien verstopt. nieuwe gemonteerd nog niet goed.
kat opengemaakt, zag er goed uit, toch leeggehaald nu. nog niet goed.
bougies en verdeelkap en rotor vervangen en luchtfilter is schoon.
uitgelezen, geen storingen(dealer)
wat kan er mis zijn?
ruuddejong
250 km
nokkenas versleten??
bmwf1 1.615 km Reageer
ruud schreef : auto start goed en rijd goed, totdat je volgas geeft dan houd hij in en schakelt de bak niet naar volgende versnelling
bedoel je met inhouden de auto zelf of komt hij wel hoog genoeg in de toeren maar schakelt hij gewoon niet verder ?
Stefan
dat is nu het probleem, komt de motor niet volgas of houd de bak het tegen.
als je 100 km per uur rijd en je drukt gas onderin treed de kickdown in werking, gaat dus versnelling terug en komt de toeren niet hoger als 5000 tpm. lijkt dan of motor inhoud.
ruuddejong Topicstarter 250 km Reageer
als nokkenas versleten is dan loopt motor beroerd lijkt mij. en dan doettie het niet goed in elke versnelling, maar zal er wel ff naar kijken
een versleten nokkenas herken je aan een maximum toerental van 4500 rpm-5000 rpm ipv max 6200 rpm
nokkenas is inderdaad wat afgesleten, zet er een andere in.
houd jullie op de hoogte.
kontroleer gelijk ook de slepers die bediend worden door de nokkenas, of nog beter vervang ze gelijk voor nieuwe.
distributie riem een tandje versprongen?
