BMW 3-Serie: Inhouden/smoren boven 2500 rpm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Deze 318i touring start goed en loopt mooi stationair. zodra het toerental boven de 2500rpm komt gaat deze erg smoren en inhouden. Als het gas dan losgelaten wordt duurt het een tijdje voordat de motor weer normaal/goed loopt. Uitlaatgas stinkt erg naar onverbrande benzine. Maximum toerental is niet hoger dan 3000rpm.
De luchtmassameter is vervangen omdat de gemeten waardes niet goed waren maar dit had geen resultaat.
De nokkenassensor en krukassensor zijn goed (meetwaardes o.k.), Gasklep positiemeter is ook goed (meetwaardes o.k.), brandstofdruk gemeten, is 4 bar waar 3 bar is voorgeschreven????. Vacuumslangen gecontroleerd, zijn ook allemaal goed. Ontstekingsmodule doorgemeten, meetwaardes ook o.k.
Even zonder uitlaat geprobeert maar dan blijft het probleem ook nog hetzelfde dus die is ook niet verstopt. Slang tussen luchtmassameter en inlaatspruitstuk gerepareerd (was gescheurd).
Geeft geen storingscode bij uitlezen.
Wie kan mij helpen?
Supermenneke
805 km
Brandstofdruk nogmaals gemeten en met een vacuumpomp afgeregeld op 3 bar, dit helpt ook niet. Nogmaals uitlaat losgenomen (na het repareren van de inlaatslang) nu komt de motor wel op toeren.
Conclusie: Uitlaat verstopt!
Supermenneke Topicstarter 805 km Reageer
