het probleem is dat tijdens rijden alle meters uitvallen en het uitroeptekentje en handremlampjes
gaan branden ze zeggen dat de combi dan stuk zou zijn of er tegen aan zit kapot te gaan
want ze gaan na een tijdje weer werken kan dit gerepareerd worden of moet er een ander paneel geplaatst worden
heb hem ook al uit elkaar gehad om te kijken of de stekers goed contact maken en half uitelkaar geschroefd
maar kan niet bij de printplaat komen zonder de dicht gebrande plastic omhulsel te vernielen is dit mogelijk??
heb nog andere optie eentje van een m3 te plaatsen maar die gaat tot 280 km kan dit zonder rare gevolgen zoals de juiste waardes aangeven
en niet de verkeerde snelheden de rest zal wel goed gaan
heeft iemand een oplossing hoor ik het graag
mvg PAULO
Als de klok kapot is,is een gebruikte zoeken wellicht de goedkoopste oplossing,maar er dan wel even zeker van zijn dat deze ook daadwerkelijk kapot is,niet dat er sprake is van een slechte massa/voeding of kabelbreuk.
Gr Stefan
