BMW 318ti compact e36: Interieur filters.
Bouwjaar: 1999
Wie kan mij vertellen welke interieur filters er in mijn auto zitten.Ik kan alleen 2 filters van plus/minus 10x10 cm naast elkaar vinden te bereiken via lucht inlaat in motorruimte.
Vervolgens moet er nog een zitten van 28x16cm te bereiken van binnen in de auto via achter het dasbord kastje .
Ik kan daar absoluut geen filter vinden!
Wie helpt mij?
Groeten Pé
Dudink
420 km
Sterker nog, het dashboard kastje moet eruit, en dan zit ie in het gat links naar het midden toe. Volgens mij achter een klep, maar dat weet ik niet meer zeker.
RoelV 11.890 km Reageer
Hartelijke dank voor de snelle reactie,maar dat het kastje eruit moet dat wist ik wel.Maar achter het kastje kan ik vanalles vinden(ook de verdamper van de airco maar absoluut geen klep of plaats waar een filter van die afmetingen zou kunnen zitten.Zou het kunnen kloppen dat volgens insiders dit grotere filter alleen in de sedan of touring zit van de 3 serie?
Wie weet het juiste antwoord?
groeten Pé
Dudink Topicstarter 420 km Reageer
Lijkt me sterk..airco heeft altijd een interieurfilter!maar hij zit er wel hoor waar Roel zegt,achter een klep...nog maar eens goed kijken dan
arnold690 4.210 km Reageer
Kan goed zijn dat ze deze verwijderd hebben en geen nieuwe gemonteerd hebben maar eerst goed kijken en het kapje even los schroefen met de kleine torxboutjes dan kun je er pas bij
Succes Eric
zie je geen draaiknop zitten dan? deze moet je een kwartslag losdraaien en dan kun je de afdekking er voor weg halen.
kan ook zijn dat jouw auto hier geen microfilter heeft hoor, sommige compacten hebben ze alleen onder de motorkap
Arnold684 2.990 km Reageer
Bij compact bij mijn weten alleen onder de motorkap twee kleine filters, en dan alleen bij airco.
TesT 2.970 km Reageer
Inderdaad alleen onder de motorkap zitten 2 filters ter hoogte van de paravan bij de aan jager
Hartelijk bedankt,Erik Veekens,Tes en Arnold,ik ben na intensief speuren tot de konklusie gekomen dat er binnen in de
auto absoluut geen filter(s) zit(ten).
Groeten Pé Dudink
