In de achterste remschijven zit een tandwieltje waarmee je de handrem kan afregelen.
Gewoon een wielbout los en je wiel draaien totdat je het tandwiel ziet.
Dan draai je eraan met een schroevendraaier tot je wiel net blokkeert, dan draai je het wieltje een ruime tand terug zodat het wiel terug vrij draait.
Zorg er zeker voor dat je wiel zeker een volledige omwenteling maakt want anders zou het kunnen gebeuren dat je handremmen onder het rijden komen te blokkeren.
Een E46 is hier heel gevoelig aan.
Ik kan ervan meepraten.
Beter iets te los dan te vast.
En dan kan je nadien de vrije speling uit te kabels halen aan de handremhendel.
Draai de moeren net tegen de aanslag zodat je de kabels nog een beetje kan bewegen.
Hoi Philip,
De schijven en ook het handremgebeuren heb ik vernieuwd,ik krijg het gewoon niet voor elkaar met het tandwieltje zoals je beschrijfd ,ik krijg hem gewoon niet gevonden ,het tandwieltje ,met een lamp erin gekeken,of toch nog een keer proberen? ik heb met de schijven monteren dit wieltje gesteld dat de schijven er gemakkelijk op konden,zal wel niet de goede manier zijn. maar de remmen werken wel,waarschijlijk zal de remkracht op mijn manier niet op allebij de wielen gelijk zijn.misschien heb je nog een tip voor mij,datik nog een kan proberen.
Groetjes Jos Reitsma.
De Makkelijkste manier is gewoon dat je de kabels stelt, dit mechanisme vind je bij je handrem hendel. Als je het leren hoesje er vanaf trekt zie je de bouten meteen zitten, 1voor links en 1voor rechts. kun je gewoon met een steeksleutel of met een lang dopje stellen.
Succes
Succes.
