BMW 5-Serie: Kachel 530D E39 geen Warme Lucht boven 2000rpm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3000
Tussen de 2000 en 3000 rpm valt de warme lucht uit (aanjager blijft wel werken) en als het toeren onder de 2000 rpm terug keert komt er wel weer warme lucht...Auto is reeds bij dealer aan testkast geweest en er is geen fout melding uit te lezen.Airco bedieningspaneel is al uitgewisseld met geen resultaat.Iemand misschien een idee wat het nog zou kunnen zijn?
looijengoed
al 18 jaar lid
Hallo Jan,
Heb hetzelfde probleem, met dezelde auto. Heb je toevallig al een oplossing gevonden? Met de clima op stand "interne circulatie" wordt het zaakje overigens wel gewoon warm. Zekeringen zijn allemaal ok (die achter het dashboard kastje) en de dealer heeft met verzekerd dat het niet de kachelweestarnd kan zijn...
het is toch niet de waterpomp die los op het asje zit?
asx 6.425 km Reageer
Geen idee, het is wel zo dat hij alleen op de stand "auto" niet verwarmd. Op de handmatige instelling (pijltjes toesten op hoofd, omhoog of voeten) en de raamontwaseming wordt ie wel warm. Hoorde van iemand dat het ook een stappenmotor op het kachelhuis kan zijn.
Bedoel je de normale waterpomp? En waar kan ik deze vinden?
Als het alleen bij auto is kan het de pomp niet zijn, maar moet het in de aansturing zitten
Bij mij heb ik inmiddels het probleem gevonden: het is het ventilatortje dat op de print van de ECC control unit gesoldeerd zit. Als deze stil staat (en dat doet ie) dan komt de binnenlucht niet bij de sensors (en gaat langs een NTC-tje) en blijft de auto bijkoelen.
Er zijn overigens heel veel verschillende units in omloop, dus ik raad je aan toch even te kijken of je ventilatortje meedraait. Het gaat aan op het deurcontact en blijft na uitschakelen contact nog een minuut of 3 nalopen. Als je het airco paneel eruit haalt (eenvoudig via paneel eronder, met ASC knop, met een voelermaat te verwijderen)en je kijkt op de bovenkant zit hij links aan de achterkant
