ik heb paar vragen, Nou paar problemen eigenlijk!
Probleem 1 Kachel.
Op 1 en 2 werkt het kachel goed geen lawaai maar op 3 en 4 heel veel lawaai als of het trilt .
Probleem 2
Tikkende geluid boven het motor vooraan tegen het radiateur,
Als je gas geeft wordt het erger.
Weet heel zeker dat het in de richting van ketting komt heb geluisterd met schroevendraaier (duidelijk) Wat ik wil weten moet het vervangen worden of kan het wat anders zijn?
Probleem 2
Koppelingpedaal staat hoger dan rempedaal dus niet gelijk!
Is me koppelingplaat versleten?
Heb ff getest maar in z'n 2 trekt'ie ook lekker vooruit.
of kan je het pedaal zelf verstellen?
Graag hoor ik het van jullie!
Want met deze bak ga ik op vakantie wil zeker geen problemen hebben onderweg!
MVG
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
als je het kleppendeksel verwijderd en hem dan zou starten hoor je alleen nog maar een hoop meer lawaai,bovendien vliegt je de olie dan in je gezicht!er zit maar 1 beschermkapje over de nokkenas heen,vandaar dat er ook geen olie uit vliegt als je de oliedop los haalt!maar het kan geen kwaad,vraag me alleen af of je er meer aan hebt?
voor het 'zien' hoef je het niet te doen..
@royke
het vermogensverschil zal zal nihil zijn,de vanos motor zal misschien net iets 'sneller/soepeler' lopen,omdat deze die variabele nokkenas timing heeft..
de 320i 24v heeft 150Pk
en is er ook zonder vanos..
