BMW 3-Serie: Kachel ventilator doet het niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: E46 6 cilinder
Mijn kachelventilator doet het opeens niet meer.
Op de display doet alles het. Met andere worden bij het indrukken van de toetsen zie je op de display dat deze reageert, maar de ventilator doet niet.
Ik hoor wel dat er een klep open en dicht loopt.
De regelaar, het Egeltje, kan kapot zijn of de ventilatormotor.
Heeft iemand een tip hoe ik dat kan testen, zonder eerst te veel moeten uitbouwen.
Bij voorbaat dank.
Hans049
al 12 jaar lid
je zal toch het een en ander los moeten halen, misschien zit de ventilatormotor vast door corrosie
Ik heb uitgevonden dat de ventilator op een heel laag toerental loopt.
Het enige logische is dat de kachelweerstand kapot is. Bij JPPart heb ik zo'n onderdeel gekocht voor 36,90 euro incl BTW.
Daarbij heb ik ook een link gekregen met een video om deze te vervangen. Deze is zeer duidelijk, beter kan het niet.
Ik heb vandaag vrij genomen en dat onderdeel vervangen.
Nu werkt de ventilator van de kachel/AC weer als vanouds.
Voor 36,90 euro en een uurtje ben ik weer klaar.
Hans049 Topicstarter 55 km Reageer
goed gedaan!
