BMW X5: Kachel word na 30 min koud
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4i
Hallo heren.
Ik heb een probleempje met de kachel van mijn BMW X5.
De word met het warmrijden van de motor lekker warm.
Alleen na een half uurtje rijden word de kachel zonder te veranderen ineens koud.
De stand om de voorruit te ontwasemen word wel warm.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Met vriendelijke groet
Van Dijk.
a3aan
2.180 km
Hoe lang duurt het koud blazen? Wat wijst temperatuurmeter op dat moment? Werkt de motor op dat moment goed?In ieder geval laat de auto eerst uitlezen(liefst dealer),laat verwarming testen en post de resultaten hier.
Het koud blazen blijft.
De motor werkt prima en de tempratuur van de motor staat netjes recht omhoog op 90 graden.
De temp van de clima staat op 22 en de "auto" stand staat aan.
a3aan Topicstarter 2.180 km Reageer
Is er een reparatie geweest aan het koelsysteem?
zo ja, dan zou er een luchtbel in het systeem kunnen zijn.
Voldoende koelvloeistof?
kijk ook na of de kachel weerstand goed werkt???of de temperatuur regelaar aan de midden van de auto boven het cd speler of navi scherm waar de lucht uit komt daar kan je het regelen koud of warm zeer waarschijnlijk stuk is???
Hallo heren.
Er heeft de afgelopen jaren geen reparatie plaats gevonden aan het koelsysteem.
Er zit voldoende koelvloeistof in.
Wat kan er stuk zijn aan de regelknop in het midden boven de radio?
Zit hier een kabel achter?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
