BMW 3-Serie: kachelventilator reageerd op gaspedaal
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 330d
Ik ben in het bezit van een 330d Touring uit 2000 (E46), ik heb het volgende probleem met de auto:
op het moment dat ik gas geef, gaat de kachelventilator ook harder draaien.
Weet hier misschien iemand waar hier het probleem in zit.
De kachelweerstand is reeds vervangen, daar lag het niet aan.
Dark1998
60 km
Meet het accu voltage met kachelventilator, licht en achterruitverwarming aan bij stationair en bij ongeveer 2000 rpm.
Misschien geeft je dynamo wat te weinig.
Kontroleer dan gelijk even je accupolen en klemmen. Geen bloemkolen op gegroeid en de polen zitten goed vast?
oldford 117.985 km Reageer
Volgens mij is het verschijnsel volstrekt normaal.
Ik heb dat bij al mijn auto's gemerkt en nooit problemen gehad.
Gr Ronald.
Hallo Oldford,
sorry voor de late reactie, maar ik heb gemeten stationair 14.1 volt met verlichting,airco,achterruitverwaring en radio aan.
bij 2000 toeren ook 14 volt.
Als de auto uit is is de spanning 12.5volt.
Kan het misschien aan de spanningregelaar liggen op de dynamo, of bestaat zoiets niet.
Dark1998 Topicstarter 60 km Reageer
Spanning zoals gemeten is gewoon goed. Dus dynamo werkt perfect.
Waar zou het dan nog aan kunnen liggen. Weet iemand dat?
