BMW 3-Serie: kachelweerstand bmw e36 316I coupe 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Hallo beste,
Een poos geleden was mijn kachelmotor ermee uitgescheden, plots 2 dagen later deed i het weer tot vandaag. Vanmiddag deed i echt weer helemaal niks. Ik heb een digitaal paneel voor de bediening van de verwarming en klimatronic. Het display die doet het gewoon, alleen de kachelmotor blaast niet. Ik heb alle zekeringen nagekeken en die zijn goed. Nou is mijn vraag waar zit die "egel" precies en wat moet er allemaal gedemonteerd worden voordat je erbij kunt. Heb hier genoeg gelezen van waar die zit maar kan hem niet vinden en zeker niet achter dashboardkastje mss moet ik verder spullen loshalen achter kastje? Ik hoor het graag van jullie en alle beetjes helpen.
Bij voorbaat dank,
Reinier Bronswinkel
Reinier77
al 14 jaar lid
Beste,
wanneer de kachelventilator enkel nog op stand vier draait dan is de keuzeweerstand stuk.
Deze weerstand zit links wanneer je voor de wagen staat in het kachelhuis. Je kan er niet langs de binnnen aan!
Eerst de motorkap openen, vervolgens verwijder grille onder ruitenwisser,
verwijder pollenfilter uit ventilatorbak,
maak weerstand los en vervang.
Ik heb er ook wat naar gezocht maar het is goed te doen.
Veel succes.
Luc
