BMW 3-Serie: klokken
Bouwjaar: 1995
ik heb sins kort last van dat de kloken weg vallen en op eens weer aanspringt net als je de auto start. met die lampje van abs en airbag. hij geeft dan wel direct weer de snelheid die je rijd aan.
bijvoorbaat dank
dennisbankers
1.405 km
Klinkt alsof je DME nat is geweest.
Het is een natte maand dus zou goed kunnen, kijk het maar eens na ;).
Dme wat is dat en waar kan ik die vinden
alvast bedankt
dennisbankers Topicstarter 1.405 km Reageer
DME staat voor: Digital Motor Electronic.
DME is één van de ECUs (Electronic Control Units) van de BMW.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
waar kan ik die vinden en wat kan ik er aan doen.
Zit als je voor de wagen staat aan de linkerkant, eigenlijk vlak achter je handschoenkastje.
Moet er via motorruimte aan.
Als je een 4 cilinder hebt zit het achter je batterij.
Daar hangt een rubber, doe die weg en je ziet hem, kan je er gewoon uittrekken.
Bij veel E36 verstopt de afvoer van de voorruit en dan komt het water in deze ruimte terecht.
Waarop je dme zo gaat reageren.
Succes
bedankt ga ik morgen eens kijken
hoe kom ik bij die DME. ( tussen de accu en het schutbord in)
maar als die nat wordt dan slaat toch de motor af.
en niet alleen de klokken.
Ligt eraan hoe nat die is.
Als die echt in het water staat zal hij idd niks meer doen, dat is logisch.
Maar zoals ik eerder zei je hoort regelmatig van E36'ers waarbij de klokken raar doen, in de meeste gevallen komt het door een natte/vochtige dme.
Hoe erbij komen:
De rubber die daar zit verwijderen, weet nu niet meer of dat met vijsjes vast zit of anders.
Achter die rubber zit hij in een klein vakje.
wat kan ik er aan doen als die dan nat of vochtig is.
Droog maken ;)
En moest er water in die ruimte zijn, of moest hij vochtig zijn, ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt.
Kan zijn dat dit alles niet het geval is he, maar bij veel E36 is dit de reden.
die ruimte was een beetje nat ik heb die droog gemaakt en hopelijk is het nu op gelost.
bedankt voor de informatie en tips.
;) Hopelijk probleem opgelost
nee hij doet het weer niet een tijdje goed gegaan maar vandaag heb ik er een andere klok in gezet.
alleen moet ik de orgineel km stand er nmog op zijn te krijgen.
sorry voor de late reactie maar het was een beetje druk.
