BMW 3-Serie: Knipperen en uitvallen origineel xenon 330D
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0D
Klant komt vanmiddag binnen met knipperende xenon verlichting. Zowel links als rechts knippert.
Achteraf doet hij dit wel eens vaker onder het rijden.
Na afzetten brand links gewoon, maar rechts valt na een paar minuten uit (knippert eerst een paar keer)
Nu is het aannemelijk dat er rechts de starter, lamp of module kapot is maar dit kan toch niets te maken hebben met het tegelijkertijd knipperen van beide lampen?
Wie kent dit verschijnsel?
Groet,
René
garageburgwal
16.555 km
Hoi René,
Heb je de auto uitgelezen of uit laten lezen bij een dealer ?
Ik denk dat het probleem in een defect basismoduul zit, kun je niet van de sloop halen en moet gecodeerd worden bij de dealer deze kan ook de c.k.m waarden terug zetten
succes
autotech 50 km Reageer
Ik heb eerst beide lampen vervangen en nu is in ieder geval verbeterd.. knippert niet meer (tot nu toe)..
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
