BMW 5-Serie: knipperlicht branden niet in het dashboard
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i
hallo mensen wie kan mij helpen heb een bmw 523i mijn knippelichten doen het wel maar niet in de dasboard.
en groot licht doet het ook niet in de dashboard en de parkeerlicht knop blijft heel vel branden.
fokke24
85 km
al 14 jaar lid
Lampjes kapot? Die kan je verwisselen. Voor dat felle parkeerlicht zou ik het niet weten.
MJ 6.400 km Reageer
daar heb ik al na gekeken lampjes heb ik al vernieuwt maar helpt niks
fokke24 Topicstarter 85 km Reageer
kan iemand mij nog meer vertellen wat het kan zijn heb hem gisteren uit laten lezen en zei zeiden had het de lcm lampen controle module is
heb twee anderen gebrobeert maar nog het zelfde verhaal het is voor mij nu een ratsel.
knippelichten doen het in het dashboard niet en het grootlicht niet en alarmlichtblijft vel branden
Lijkt een fout in de klokkenprint zitten de stekkers goed?
MJ 6.400 km Reageer
hallo mj .
stekkers zitten er goed in heb gisteren de hele dag er mee bezig geweest en heb nog een dikke roode zekering gevonden van 50 die was kapot dacht dat is het er een nieuwe in gezet maar nee hoor heb weer een andere lmc geprobeert en ge reset maar helpt niks
dan zal ik toch maar een andere klok proberen
heb een andere klok geprobeert maar helpt niks
Lijkt me dat er een bruine massadraad los is. Zowel de R als de L knipper in het dashboard zitten erop. Anders meet je even of de knipper op de klokkenunit aankomt. Schema kan je dl'den.
MJ 6.400 km Reageer
heb alles na gekeken kan niks vinden ben naar de garage geweest en ze konden ook niet in de lcm komen denk dat hij kapot is .
heb vandaag weer een anders lcm geprobeerd uit een andere bmw en dee het nog niet hebben we mijn lcm in die andere bmw gedaan en werkt perfect alles werk. zou hier iemand nog een oplossing weten dus het ligt niet aan de lcm
Als de richtingaanwijzers werken heb je het klik-klak geluid? Kan je op de 2 lampjes op het dashboard meten of er spanning opstaat. Zonder te meten blijf je zoeken. Meten=Weten.
MJ 6.400 km Reageer
Volgens mij een 5 serie met hetzelfde probleem + de oplossing:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sho...
Misschien heeft het er niets mee te maken, maar ik heb hetzelfde gehad met een 525 van '99. Het probleem zat in de USB/mp3 interface (Grom Audio).
Nadat ik deze los heb gekoppeld van de stroom en weer opnieuw aangesloten werkte alles weer.
bedankt mensen voor het mee denken was wel de lcm lichtcontrole module maar het is gelukkig weer klaar .
