BMW 5-Serie: motor ratelt+onregelmatig toerental+geen snelheid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525dA touring
Deze morgen is plots bij het rijden de motor beginnen raar doen. Hij raakt niet verder dan 40km/h. Bij stationair draaien zit er ook een ratel in de motor. Als ik dit moet localiseren, is dit in de buurt van de turbo ergens. De turbo is 15000km geleden reeds vervangen geweest, alsook reeds 3 injectoren(1+2+4).
Sinds vorige week had ik vastgesteld dat de motor stationair de indruk gaf om wat te wijzigen van toerental, maar dit was niet vast te stellen op de toerenteller. Ik ging er van uit dat dit mogelijk met niet goede brandstof te maken zou hebben, en dat dit zou verdwijnen na volgende tankbeurt.
Deze morgen was ik 2 km ver als de motor plots inhield en niet meer wou accelereren zoals het hoort. Hij maakte een ietwat fluitend geluid en wou niet verder dan +- 40 km/h. Ben teruggekeerd en thuis bij aankomst merkte ik dat er ook een ratelend lawaai in de motor zat. Bij het openen van de motorkap kwam het lawaai van uit de buurt van de turbo/omgeving bijvul ruitensproeireservoir. Oliepeil = ok, maar als ik de vuldop van de olie verwijder, komt er vrij veel, precies rook/uitlaatgas,... , uit de opening.
meer gegevens:
525dA touring E39
bj 03/2003
238000 km
Iemnd een idee waar ik kan beginnen zoeken?
Fredje987
110 km
al 18 jaar lid
Nog eens goed nagekeken en heb volgende vastgesteld:
Volgens mij gaat bij stationair draaien de turbo steeds open. Ik hoor een zuigend lawaai in de luchtaanzuig met een frequentie van +- om de seconde. Zou het kunnen zijn dat er een schoep is afgebroken in de turbo? Dat deze voor het lawaai zorgt, alsook het onregelmatig draaien?
Fredje987 Topicstarter 110 km Reageer
Het was inderdaad de turbo.
Vervangen en alles is ok
